G3 tuled ja kesklukk
status
- Telefon: 56788327
- Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
1. Vaatasin et gti tulede kaugtule pirn vist läbi, ei põle. läksin ostsin uue pirni aga ei tööta ka siis. kõrvalistujapoolne aga töötab. Enne pirnivahetust töötas ka kaugtulede näiduk armatuuris kuid peale vahetust enam mitte kuigi tuled vahetab. ideid ?
2. Kesklukustus lukustab kuid ei ava. Ei ava puldist ega ka mitte siis kui uksest keerata ?
lahendusi ?
lahendusi ?
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
Re: G3 tuled ja kesklukk
vaakumpump äkki. Nn aju on seal.
Mis aasta auto muidu. Roheline ja hall (vanemal ka must/valge) peaks olema juhtimise värvid vaakumpumba pistikus. Sinna võid proovida otse + peale anda (testida soovitaks siiski läbi kaitsmega juhtmejupi, et kui käsi peaks vääratama või mingi jama olema). Aga ütle enne ikka täpne aasta, siis saab konreetse auto järgi vaadata.
status
- Telefon: 56788327
aastast 92 masin
Siis võivad värvid olla vastavalt kollane/punane ja punane/must.
status
- Telefon: 56788327
aga ootan siiski lahendusi ka kaugtulede osas ?
tänud dellule muidugi, sain korda
Uki
- Telefon: 5209023
- Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Kontrolli kaitse nr. 11 üle, sealt alt toimib mälu järgi nii juhip. kaugtuli kui ka märguandelamp.
German engineering in the house...
status
- Telefon: 56788327
Viga oligi seal, kiiruga vaatasin eelminekord kaitsmeploki üle ning kontrollisin ainult kaitset nr 12. VIga oligi kaitsmes nr 11 ning peale seda sai tuled ka enamvähem paika regullitud. Enne näitas juhipoolne puulatvu kõrvalistuja liiga alla.
Tänub abi eest!
Tänub abi eest!
