Vaikselt kustuvad salongi tuled
canoneos
Telefon: 56250923
Auto: golf 3 tdi; Passat 1.9 96kw 2001a.
Lugemata postitus Postitas canoneos »
Kas on kellelgi skeemi millega saaks panna salongi valgustuse vaikselt kustuma ? :)
Viimati muutis Kermo, 11 Nov 2011, 07:44, muudetud 1 kord kokku.
Roheline nagu muru+suitseb nagu traktor= MURUTRAKTOR :)
vaherna
Re: vaikselt kustu
Lugemata postitus Postitas vaherna »
selle jaoks otsi kuskilt mingeid dimmereid/ taimereid. kasvõi siit http://www.ronex.ee" onclick="window.open(this.href);return false; , samuti peaks oomipood selliseid asju pakkuma.
Ise tahaks sellise asja aretada et uste lukustamisel jäävad udukad põlema kuskil 30-ks sekundiks.
Pluss on massis, kõik on sassis !
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: vaikselt kustu
vaherna kirjutas:selle jaoks otsi kuskilt mingeid dimmereid/ taimereid. kasvõi siit http://www.ronex.ee" onclick="window.open(this.href);return false; , samuti peaks oomipood selliseid asju pakkuma.
Sisuliselt see tegelikult ei tohiks väga keeruline olla. Andsid mulle ka hea mõtte sellekohapealt :)
Võtta kesklugu pealt signaal avamisel/sulgemisel ning see edasi suunata siis kuskile releese mis annab voolu peale udukatele. Aga siis peaks olema miski seade mis hoiab seda voolu tuledes alaa 30 seki.
Re: vaikselt kustu
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=14183" onclick="window.open(this.href);return false; Sellega saaks 8 seki per kanal, ehk kokku 40 sekundit.
2 ja 4 akna omal kahjuks vähe teine loogika.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: vaikselt kustu
dellu kirjutas:http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=14183 Sellega saaks 8 seki per kanal, ehk kokku 40 sekundit.
sisuliselt seda saab kasutada ka teisel otstarbel kui akende tõstmiseks?näiteks tuledele toite andmiseks?
Re: vaikselt kustu
Jah, ma enda G4jal kasutasin seda samal eesmärgil.
Asja point siis lihtsalt see, et tekitatakse ühendus kahe juhtme vahel nn sulgemiskäsu tulekul. Ehk ühte otsa annad voolu ja teise otsa tuled ja ongi korras.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: vaikselt kustu
just nii ma seda asja ette kujutasingi.
iseenesest parem point oleks siiski see kui on ka avamisel sama asi, kuid siis peab kasutama ju kahte seadeldist.
Või saab ntx 5 kanalist 2-3 kasutada ka avamis käsuks?
Re: vaikselt kustu
Ei pea kasutama 2-te. Saad mõlemad kanalit kasutada (kinni ja lahti) ühe seadmega. Lihtsalt üks vidin käib vahele. Selle saab kaasa visata.
Mätu
Telefon: 5344 kaheksa kaks viis viis
Auto: B5.5 1.9 TDI 96kw '03
Re: vaikselt kustu
Lugemata postitus Postitas Mätu »
Selle vastuseks on aegrelee, mida kasutatakse originaalis.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: vaikselt kustu
jah aga polegi vist nii lihtne :)
kuid see dellu variant [VW Bot: "Keel korda!"] tundub kõige lihtsam teostada ning ka hind ei ole mitte palju.
siin natuke kirjas aegreleest: http://www.elfafoorum.ee/threads/27518-Aegrelee-skeem" onclick="window.open(this.href);return false;
huvitav kas see vidin teeks ka selleasja ära? :)
http://www.ronex.ee/index.php?product_i ... &group_id=" onclick="window.open(this.href);return false;
okey, leidsin siiski selle mida teema algataja siiski algselt silmas pidas :)
http://www.autoladu.ee/rehvid/2140" onclick="window.open(this.href);return false;
Salongivalgustuse viiterelee 12V ( 30 sek. viivitus )
Viimati muutis rako, 08 Nov 2011, 21:24, muudetud 2 korda kokku.
krl
Auto: Golf4 2001
Re: vaikselt kustu
Lugemata postitus Postitas krl »
MIs juhtub, kui panna lihtsalt kondekas pirniga rööbiti? Kas see ei anna just tsellist sujuvat kustumist?
canoneos
Telefon: 56250923
Re: vaikselt kustu
krl kirjutas:MIs juhtub, kui panna lihtsalt kondekas pirniga rööbiti? Kas see ei anna just tsellist sujuvat kustumist?
proovitud juba :? :) kondekas lendas õhku (kondeka andmed 16v 100mikro F)
krl
Auto: Golf4 2001
Re: vaikselt kustu
Keegi oskab öelda, miks peaks kondekas talle lubatud pinge juures õhku lendama? :?:
Õigetpidi ikka ühendasid selle?
reino11
Telefon: 53330121
Auto: VW Passat 1,9TD syncro
Re: vaikselt kustu
Lugemata postitus Postitas reino11 »
canoneos kirjutas:kas on kellelgi skeemi millega saaks panna salongi valgustuse vaikselt kustuma ? :)
Vaikselt? Sa mõtled mitte järsku tuled kustu vaid sujuvalt järjest tuhmistuvaid tulesi kuni kustumiseni vast?
Kondekat kasutades peaks see olema ikka äärmiselt suure mahtuvusega ja dioodidega voolu liikumine reguleeritud.
Lihtsam vb PWM signaaliga seda elu juhtida kui kondekaga
Viimati muutis reino11, 09 Nov 2011, 22:02, muudetud 1 kord kokku.
vw meest ei muuda kuid mees vw-it küll
canoneos
Telefon: 56250923
Re: vaikselt kustu
reino11 kirjutas:
äkki räägid lähemalt :)
reino11
Telefon: 53330121
sujuv süttimine ja sujuv kustumine
Põhimõtteliselt tuleb konstrueerida uus laetule viite elektroonika mis siis oleks nii inteligentne et süütaks laetule sujuvalt põlema ukse avades ja sujuvalt mingi aja pärast kustutaks ära. On kindlasti palju erinevaid lahendusi mis seda teostama panna, isiklikult usaldaks PIC (12F629) nimelisele kivile selle ülesande kuna sellega on skeem lihtne ja :roll: ...miinuspool on vajadus kivile mõistus sisse panna, pole midagi hullu kui teada kuidas see käib. Ühesõnaga õpi kratt selgeks ja kõik ongi lihtne :wink:
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: sujuv süttimine ja sujuv kustumine
reino11 kirjutas:Põhimõtteliselt tuleb konstrueerida uus laetule viite elektroonika mis siis oleks nii inteligentne et süütaks laetule sujuvalt põlema ukse avades ja sujuvalt mingi aja pärast kustutaks ära. On kindlasti palju erinevaid lahendusi mis seda teostama panna, isiklikult usaldaks PIC (12F629) nimelisele kivile selle ülesande kuna sellega on skeem lihtne ja :roll: ...miinuspool on vajadus kivile mõistus sisse panna, pole midagi hullu kui teada kuidas see käib. Ühesõnaga õpi kratt selgeks ja kõik ongi lihtne :wink:
õhesõnaga teema algatajale mitte miskit kasu sinu vastusest :)
Teinekord võiks natuke täpsem olla ja "puust ja punaselt" ette teha või viite kohale kus on see "puust ja punaselt" juba tehtud.
reino11
Telefon: 53330121
Re: vaikselt kustu
Teinekord võiks natuke täpsem olla ja "puust ja punaselt" ette teha või viite kohale kus on see "puust ja punaselt" juba tehtud.[/quote]
See on see kui olla virk kommenteerima ja laisk reaalselt tegema midagi :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: vaikselt kustu
reino11 kirjutas:
rako kirjutas:õhesõnaga teema algatajale mitte miskit kasu sinu vastusest :)
Mingis osas ma siiski sinusse :) mul MK3/B4 DIY cruise control teema arvutis ammu olemas aga jagamata :) Targutan aga ei näita :P
Viimati muutis rako, 10 Nov 2011, 21:24, muudetud 3 korda kokku.
Ints28
Auto: Golf 3
Re: Vaikselt kustuvad salongi tuled
Lugemata postitus Postitas Ints28 »
Enda masinale tehtud selline lahend. Nimelt sai vahele pandud väike lisaplokike, mille sai ise kokku joodetud, mis paneb ja kustutab tule sujuvamalt. Sellise ploki panin vahele:
ja video tulemusest, kvaliteet just kõige parem pole, aga aimu saab:
http://www.youtube.com/watch?v=sCYqFOh_96A[/video]
[url=https://www.cialispascherfr24.com/]visit website[/url]
canoneos
Telefon: 56250923
kust selle lisa bloki skeemi saaks? :)
Ints28
Auto: Golf 3
Siit leiab selle skeemi LINK
canoneos
Telefon: 56250923
tänud :)
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 84 korda
Ints28 kirjutas:Siit leiab selle skeemi LINK
Väga hea ja lihtsalt teostatav skeem ühe mikroskeemi peal ja tasub aretamist mugavusena kõikidesse autodesse, kus seda sujuvat kustumist pole. Saab ka omale tallele pandud. Tänud!
Mikroskeemi LM324 pinout on see:
Sama Ints28 viidatud lehe peal on veel hulk huvitavaid skeeme autole kokku kogutud:
http://allschematics.com/index.php?opti ... &catgid=41" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 14 Nov 2011, 00:57, muudetud 2 korda kokku.
