G II puhurid ei tööta
Dell
Telefon: 9002001
Auto: Golf MK3 "RatStyle "
Lugemata postitus Postitas Dell »
mure siis järgmine et puhurid töötavad ainult kolmandas astmes ??? :shock: proovisin ka teist puhuri(põhja vms ) noo ühesõnaga seda mis seal on :D ei tea täpset nimetust .
milles võib probleeem olla ? :)
terv , hardy.
Mida rohkem , seda uhkem :) !
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: G II puhurid ei tööta
puhurid? - on sul neid seal siis mitu? :) Kui ainult 3. aste töötab siis on viga ventika mootori küljes oleva takistite bloki termokaitsmes - selle saad oomipoest uue, võta vana kaasa.
--keit--
GTI kirjutas:puhurid? - on sul neid seal siis mitu? :) Kui ainult 3. aste töötab siis on viga ventika mootori küljes oleva takistite bloki termokaitsmes - selle saad oomipoest uue, võta vana kaasa.
Just.
Peaks välja nägema selline (termokaitse on teisel pool otsas ehk pistik ühes otsas ja termokas teises):
http://www.parts4vws.com/images/parts/701959263A.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Proovi ennem kas ventikas käib kergelt ringi, et äkki midagi sellel ka häda, et termokaitse otsa sai.
