Kas G3 55kw mootoril on kõigil samasugune küttepump?
-PitBull-
Auto: Golf 3 GTD
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
Et kas olenevalt aastaarvust on pump kõigil ühesugune? Nimelt üks inimene räägib, et tal 55kw, aga jutu järgi on pump hoopis teine kui mina olen näinud.
Mätu
Telefon: 5344 kaheksa kaks viis viis
Auto: B5.5 1.9 TDI 96kw '03
Re: Kas G3 55kw mootoril on kõigil samasugune küttepump?
Lugemata postitus Postitas Mätu »
Pilt ütleb rohkem, kui tuhat sõna.
Priidik333
Telefon: 53644681
Minu teada on 2 varianti neid pumpasi.Vanemal variandil on mittereguleeritav rihmaratas ja uuemal annab süüdet regullida rihmarattast.Panin vana tüübi pumba 97a G3 peale ja töötas küll ainult et veidike tuli mõelda ja ümber teha.
slide
Auto: Passat B5.5
Lugemata postitus Postitas slide »
Mul tekkis ka pumpade kohta küsimus, ei hakkanud uut teemat tegema loodan et ei panda pahaks.
Nimelt kas 1.9 tavalise diisli pump (47kw) on sama mis turbodiisli pump (55kw). Kuna endal külmadega jebima hakkand pump, seepärast uuringi kuna reedel läheb diislikeskusesse kontrolli ja vaja uurida järgi igaks juhuks kui peakski juba pump liiga kulunud olema. Siis tean kuidas edasi tegutseda kui pumbad samad vms.
55kw-sel pumbal pildil tundub, et on puudu pumba hammasratas mida ajab rihm ringi või see vist lihtsalt pildi pealt ära võetud?
Panen pildid kah
47kw pump
55kw pump
Treilerveod tartumaal ja vajadusel üle eesti.
15t kandevõimega.
koemets
Telefon: 51966886
Auto: 1987 1.6D golf II , Passat 1992 1.9td, passat 1990 1.8
Lugemata postitus Postitas koemets »
slide kirjutas:Mul tekkis ka pumpade kohta küsimus, ei hakkanud uut teemat tegema loodan et ei panda pahaks.
Panen pildid kah
47kw pump
55kw pump
Põhi Mehaanika poole pealt peaks need pumbad olema samad. Erinevus tuleb sisse pumbakaanest saadik. Pumpades siserõhud peaks ka erinevad olema kuna turbo pihustid avanevad 155 bar juures tavalisel 130 bari juures.
karel87
Lugemata postitus Postitas karel87 »
Põhimehaanikas on ka ikka pisikesed erinevused sees. Enamikul 55kw turbodiislitel on kahe-etapilise pihustamisega pihustid. Nendele pihustitele on pumbas ka vastav nukkplaat. Seda, kuidas see nukkplaat toimib tavaliste pihustitega, ma öelda kahjuks ei oska. Samuti tuleb ära vahetada pihustitorud, sest pihustite pikkuses on tugev vahe sees.
