Ei lähe pöördesse !?
Raix93
Auto: G4
Lugemata postitus Postitas Raix93 »
Tervist . Viga on siis selline et sooja mootoriga autoga sõites hakkab mootor imelikke asju tegema . Sõita maanteel / linnas siis iseenesest lükkab mootor end välja ning kui käima panna siis ei lähe pöördesse. Natukene oodata siis läheb tööle ning vaikselt kogub ennast . Ehk oskab keegi öelda mis viga olla võib ?
Vahetatud on juba : jagaja , aju , bensupump , filter , pritsungipea , pritsungipadi
Auto : VW Passat , 1992 , 1.8 , 66KW
vaherna
Re: Ei lähe pöördesse !?
Lugemata postitus Postitas vaherna »
mul oli täpselt samade sümptomitega jama... kontrolli pistikute tagant juhtmeid mis pritsungi külge lähevad, mul oli üks juhe ära murdunud, kord andis ühendust kord mitte.
Pluss on massis, kõik on sassis !
Raix93
Auto: G4
Pritsungi juhtmed korras . Viga oli siis bensupaagi korgis , mille klapp oli kinni ning paagi tõmbas vaakumisse . Pump ei andnud enam kütet peale ja kustus tee peal ära .
