passati tagumine kojamees
mattu15
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas mattu15 »
mure siis selline et 98 aasta passatil ei jää enam tagaunt luugi kojamees seisma? praegu siis võtsin kojamehe mootori kyljest pistika ära. kas asi on lülitis v võib veel milleski muus olla ? ja kuidas seda lülitit ära võtta? kas saab rooli katte niisama kätte ja ei juhtu midagi õhupadjaga siis?
mattu15
Auto: vw passat
Re: passati tagumine kojamees
kas siis kellelgi pole sellist probleemi olnud ?? suured tänud kui keegi oskaks aidata
rako
Auto: 1 Kolhv 1
ära niisama küll rooli näppima mine :) tavaliselt passatitel teine teema, et ei tööta kojamees mitte, et jääb käima. Mõõda pistik üle mis mootorisse läheb vaata kas sinna jookseb vool pidevalt peale.
mattu15
Auto: vw passat
vool jookseb pidavealt peale ja enam kojamees seisma ei jää. milles võiks veel jama olla? ise ei sutnud midagi peale lüliti välja mõelda?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Võib olla küll lülitis/kangis viga. Võtta kang lahti ja puhasta korralikult ära. Kui rooli maha võtad, siis ühenda aku klemmid lahti ja las seisab natuke 15-30min. Siis võid airbagi lahti võtta. Ise olen võtnud lahti ka, et aku peal ja ei ole midagi juhtunud, aga siin targemad räägivad, et on hea kui lahti ühendada. Siis pidavat airbagi kondensaatorid vms voolust tühjaks jooksma jne. Kui airbag maas, siis ära süüdet sisse keera, kui aku ühendatud, muidu jäävad veateated sisse.
Airbagi saad maha nii, nagu kasutaja dellu selles teemas juhendab http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 5tt+airbag" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis argo, 12 Dets 2011, 19:35, muudetud 1 kord kokku.
PiltPiltPilt
