uksed lahti tuled põlema.
nii tekkis selline huvi siis et tahaks panna led ribad nii enda poolele kui ka kaassõitja poolele jalgade juurde , niimodi et kui ukse lahti teed siis need led ribad lähevad põlema kuidas seda siis teha ? kuskohast nt vool vedada jne ? autoks golf 3 93 aasta
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: uksed lahti tuled põlema.
Voolu saad võtta salongi valgustusest, kuid jälgi amperaasi, vb pead sealt lihtsalt releele võtma lülitus voolu. st sul läheb ühe juhtmele kust voolu võtad võimsus liiga suureks oleks mõistlik ohutuse mõttes panna vahele relee ledi jaoks eraldi vool vedada ( loomulikult ka eraldi kaitsmega )
aga mismoodi ma ta teen nii et läheb põlema aind siis kui uksed lahti ? hetkel mul salongi valgusti ka ei tööta kui uksed lahti arvan et pirn läbi kuigi niisama saab tule põlema panna küll.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
1. vaata ikka miks ei tööta salongi valgustus
2. saad võtta ukse lülitist
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Vast seda lülitit, mis salongituld lülitab massi kaudu.garol18 kirjutas:mida mõtled ukse lüliti all ?
Ukselülitile diood vahele (selline mis voolu ainult ühes suunas laseb) ja Ledile võtad siis ukselüliti poolt. Seega ei tule lambi poolt mingit jama sisse ja konkreetse ukse avamisel süttib ainult õige jalgealuse valgustus. Golf 3 on see veel lihtne. G4 on juba kõik andmeside peal (ukselüliti ukse sees).
Seda dioodi saad oomipoest või elfast. Küll nad juba aru saavad mida sul vjaa.
Derthin
- Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Kasutan juhust, et küsida passati tagumiste uste kohta. Kas tagumisi uksi avades peavad salongituled põlema minema, minul nad seda ei tee samuti ei lähe põlema ukse all ääres asuvad tuled?! Kas viga võib olla ukselülitites ning kui on siis kus nad asuvad?
Sööda hunti kuidas tahad, karu oma on ikka suurem!
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Peaksid ikka põlema minema. Mis aasta masinaga üldse tegu?Derthin kirjutas:Kasutan juhust, et küsida passati tagumiste uste kohta. Kas tagumisi uksi avades peavad salongituled põlema minema, minul nad seda ei tee samuti ei lähe põlema ukse all ääres asuvad tuled?! Kas viga võib olla ukselülitites ning kui on siis kus nad asuvad?
Derthin
97. aasta B5 universaalkerega.
nn uksesulgemis/avamis moodulis mikrolülitina. kuskilt postipealt sa teda ei leia. Pead sisuliselt kogu ukse lahti lammutama.
Derthin
Kas need mikrolülitid on vahetatavad eraldi või peab mingi suurema süsteemi välja vahetama?! Kas nad on analoogsed tagaluugi lülitiga mis lülitab pagasiruumi valgustust?!
Ma pole ise lahti kiskunud, aga eks nad ikka on jah, aga jah pead selle vidina lahti lammutama ja siis vast ümber jootma kuskilt. Oomipoest või Elfast peaks ikka leidma kui vanaga sinna lähed.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Saad siit http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/" onclick="window.open(this.href);return false; äkki mingit abi lukku lammutamisel.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
G3-l jooksevad juhtmed mugavalt juhi poolt jalgade juurest vasakult ülesse laelampi. Seal miskine kate ees. Sealt tuleb ülesse leida õiged juhtmed mis jooksevad laelampi. Laelambiga koos töötamisel on oluline ainult massi juhe mis jookseb lakke kuna ukselülitid lülitavad massi. Voolu saad võtta ükstapuha kust kuhu jookseb pidev vool peale. Enda autol tegin sama lahenduse, aga mul relee ja dimmer veel vahel, et kui tuled peale keerad ja uksed kinni tõmbad jäävad tuhmimalt põlema.
