Generaator ei laadi
Robi02
Generaator ei laadi
Lugemata postitus Postitas Robi02 »
Mure selles, et auto käivitades generaator ei laadi. Laadimine algab kui lisada korraks pöördeid. Siis laadib korralikult isegi tühikäigul(mõõtsin laadimiseks 14,3v )Kui seisma jätta ja uuesti käivitada siis kordub sama. Autoks vw passat 81kw. bosch generaator.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Generaator ei laadi
Kas süüte sissekeeramisel gen. kontroll-lamp armatuuris süttib ja kas generaatori taha tulevale ergutusmähise otsale tuleb 12V?
Robi02
kontroll lamp süttib ja kustub normaalselt. kumb see ergutusjuhe on kas see jämedam või see peenem,siis tean kontrollida?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Robi02 kirjutas:kontroll lamp süttib ja kustub normaalselt. kumb see ergutusjuhe on kas see jämedam või see peenem,siis tean kontrollida?
peenem
Robi02
ei tule sellele peenemale voolu peale kui süüte sisse keeran ja ei ilmu ka süüte sissekeeramisel seda kotroll lampi. ilmselt need kaks asja omavahel seoses. see ergutus käib vast läbi selle lambi vms.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Robi02 kirjutas:ei tule sellele peenemale voolu peale kui süüte sisse keeran ja ei ilmu ka süüte sissekeeramisel seda kotroll lampi. ilmselt need kaks asja omavahel seoses. see ergutus käib vast läbi selle lambi vms.
Nii ta on - kas on lamp või kaitse läbi (kui on ergutus kaitsme all).
Robi02
homme vaatan kaitsmed üle ja kui need korras siis armatuur maha ja pirni kontrollima
mihkel27
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Ma kontrolliks enne ergutuse juhtme võimaliku katkestuse ka üle.
Diagnostika ja elektritööd. 56052094
Robi02
ega jah, tuleb nüüd juhet uurida. armatuur sai maha võetud ja laadimistule pirn on korras, seda sai testriga kontrollitud - põleb ilusti. Kaitsmed paistsid ka korras.
Robi02
veel niipalju,et ergutusvoolu juhtmele tuleb ka vool peale alles siis kui pöördeid lisada
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Robi02 kirjutas:veel niipalju,et ergutusvoolu juhtmele tuleb ka vool peale alles siis kui pöördeid lisada
Kui sa seda mõõtsid juhe generaatori küljes siis nii peabki olema - võta juhe lahti ja siis peaks süüte sissekeeramisega sinna 12V peale tulema.
Robi02
ei tule jah
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Robi02 kirjutas:ei tule jah
siis on ergutusjuhtmes kuskil katkestus.
Robi02
kas generaatoril mingisugust releed ei ole kusagil mis seda jama põhjustada võiks?
Robi02
Relee siiski peaks olema aga asukohta pole teada saanud. Vahest keegi aitaks selle leidmisel?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Robi02 kirjutas:Relee siiski peaks olema aga asukohta pole teada saanud. Vahest keegi aitaks selle leidmisel?
Siiani pole sa maininud mis autoga tegu - Passat 81kw on natuke vähevõitu võimalikele abistajatele.
Robi02
Tegemist siis 1997a sedaan passatiga 81kw ja elektrisüsteemi poolest veel mainiks et tegemist roheliste kelladega passatiga 1998a alates siis teadupoolest juba armaturis kellad sinised. Ergutusjuhtmel on veel enne ajukarpi minemist miski vahe pistik sai siis sealt lahti ühendatud ja pistikust kuni generaatorini on juhe terve.teisele poolele pistikule ei tulnud endiselt süüte sissekeeramisel voolu peale
Viimati muutis Robi02, 28 Dets 2011, 15:54, muudetud 1 kord kokku.
