Passati õlivahetuse meeldetuletus?
mattu15
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas mattu15 »
Hakkas siis täna pihta 98a passatil õlivatust näitav service meeldetuletus, kas on seda võimalik ise ära nullida v pea ikka minema kuskile esindusse?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:45, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Re: passati õlivahetus
Hoiad kilometraaži nullivat nuppu all(odomeetri poolne), siis keerad süüte sisse, lased nuppu lahti ja keerad kella nuppu paremale(natuke võid peal ka hoida) ning peaks ära nullima selle service.
Kasuta otsingut, sellest siin juttu küll.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... ne#p523402" onclick="window.open(this.href);return false;
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... ne#p552054" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis argo, 12 Dets 2011, 18:48, muudetud 1 kord kokku.
PiltPiltPilt
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Ise on võimalik ka ära nullida kas juhtme sappa panemisega või näidikuplokilt nuppude vajutusega.
mattu15
Auto: vw passat
tänud vastuste eest sain hakkama (Y)
daff
Tõstan korraks veel seda teemat. Kas selline nullimise meetod nende spidomeetri nuppudega sobib ka B5.5 long life tsükliga Passatile?
daff
daff kirjutas:Tõstan korraks veel seda teemat. Kas selline nullimise meetod nende spidomeetri nuppudega sobib ka B5.5 long life tsükliga Passatile?
Ei oska keegi arvata sellest midagi?
mihkel27
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Diagnostika ja elektritööd. 56052094
daff
Siin hetkel nagu tundub mulle väike vastuolu. Neil linkidel nagu väidetakse, et long life tsükliga saab ka nii nullida, aga see all olev pilt, mis pärineb ühest siin teemas olnud lingilt väidab vastupidist jällegi. Mul lähiajal ees õlivahetus. Hetkel veel auto ei nõua seda, aga kuna värskelt ostetud, siis parem igaks juhuks ära vahetada.
http://imageshack.us/photo/my-images/86 ... inull.jpg/
Viimati muutis daff, 20 Dets 2011, 09:05, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kuidas üldse selle longlife tsükliga on, see tuleb siis eraldi aktiveerida kuidagi?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Autodata järgi nagu longlife tsükliga autode hooldusvälpa nuppudega salongist nullida ei saa - ühel Golfil sai ka proovitud ja ei õnnestunud, vajalik ikka kaabli olemasolu. Samas vahest mingid osavnäpud juba oskavad, mine võta kinni.
daff
rako kirjutas:Kuidas üldse selle longlife tsükliga on, see tuleb siis eraldi aktiveerida kuidagi?
Mul väideti esindusest, et tehase poolt on juba see long life. Kas seda eraldi aktiveerida saab ei tea.
GTI kirjutas:Autodata järgi nagu longlife tsükliga autode hooldusvälpa nuppudega salongist nullida ei saa - ühel Golfil sai ka proovitud ja ei õnnestunud, vajalik ikka kaabli olemasolu. Samas vahest mingid osavnäpud juba oskavad, mine võta kinni.
Tänud, siis on asi selge, et peab kaabli taha lükkama, et nullida. Huvitav, kes nande väikeste diagnostikaboksidega saab ka seda nullida, millega veakoode lugeda ja kustutada saab? Mul sõbral peaks selline vidin olemas olema.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
VCDSi näppides olen täitsa näinud seda kohta, kus longlife annab seadistada. Sellest juttu ka siin:
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 202 korda
Re: passati õlivahetuse meeldetuletus
Adaption menüüst saab OIL Service kilometraazi muuta.
Tänanud: 53 korda
golfi_vend kirjutas:Adaption menüüst saab OIL Service kilometraazi muuta.
Ehk oleks mingit linki või seletaksid täpsemini? Endal plaan 15 000 km pealt muuta 10 000 km peale.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Sisened VCDSiga Instruments Adaption menüüsse ja seal sisestad järgemööda parameetrid. Kui soovid panna 10000 km välbaks, siis lihtsalt kirjutad seal 15 (mis on 15000 km) asemele 10 ja salvestad.
Tänanud: 53 korda
HawkHill kirjutas:Sisened VCDSiga Instruments Adaption menüüsse ja seal sisestad järgemööda parameetrid. Kui soovid panna 10000 km välbaks, siis lihtsalt kirjutad seal 15 (mis on 15000 km) asemele 10 ja salvestad.
Tänud.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Üks video veel - seal on hästi näha, milliste kanalitega tuleb tegelda välba seadistamiseks oma soovide järgi:
http://www.youtube.com/watch?&gl=US&hl= ... nomobile=1" onclick="window.open(this.href);return false;
maikl369
Telefon: 5 üks 99 null 22 null
Auto: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw AFN 1998a
Lugemata postitus Postitas maikl369 »
Oskad öelda millisest kanalist seda muuta? Vw passat 1998a
Progre ise VAG-COM 311.2
Tahaks lihtsalt vaadata millised vanal omanikul need välbad ja vajadusel muuta.
Tänanud: 53 korda
maikl369 kirjutas:
Ega igakord peab need numbrid uuesti panema kui õli vahetad. Võtad kõigepealt Select, sealt 17-Instrument, järgmiseks Adaptation-10 ning siis saad valida mis välpa muuta tahad (kas siis hammasrihma vahetuse, õlivahetuse jne. oma), selle õpetuse kirjutasin küll VCDS-i baasil aga arvan, et on ka sellel verisoonil sama moodi?
maikl369
J.Aru kirjutas:
maikl369 kirjutas:
Jah tean, et neid ei pea igakord muutma aga ei tea mis oli eelmisel omanikul õli välba interval ja tahaks ise seda muuta kas 10 või 15tkm peale aga ei oska kanalit valida kust oleks just õli välba pikkus.
Tegin midagi sellist aga ei tea kas sai õige asi; Instrument --> Adaptation --> ja võtsin Channel 10 ja seal oli mingi 8 ja selle muutsin 15 peale. Kas tegin õigesti?
Tänanud: 53 korda
maikl369 kirjutas:Jah tean, et neid ei pea igakord muutma aga ei tea mis oli eelmisel omanikul õli välba interval ja tahaks ise seda muuta kas 10 või 15tkm peale aga ei oska kanalit valida kust oleks just õli välba pikkus.
Kas adaptioni alt sul sinna channelite taha kirjutatud pole mis mille oma (näiteks oel, INSP1, INSP2 jne.)?
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
maikl369 kirjutas:
Peast küll ei mäleta, milliste kanalitega oli täpselt tegu ja ilma VCDS kaablit auto külge ühendamata ei saa ka programmist neid niisama järgi vaadata.
Aga ehk keegi viskab lähiajal mõne värskema kui 311.2 softiga kaabli oma B5-e külge ja vaatab menüüst need numbrid järgi.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Passati õlivahetuse meeldetuletus?
Minuteada B5 on valikus kas 15 v 30 ise seal määrata ei saa. Pead ei anna aga kunagi vaatasin seda.
Tänanud: 53 korda
rako kirjutas:Minuteada B5 on valikus kas 15 v 30 ise seal määrata ei saa. Pead ei anna aga kunagi vaatasin seda.
Saab ise määrata, ei ole midagi ette antud, olen ise pannud ka 9000 ning 10000 ning pole mingit probleemi.
maikl369
J.Aru kirjutas:
Ei olnud sinna midagi kirjutatud jah :(
