Tagurdamistule anduri vahetamine Passatil
Passat_trt
Auto: Passat 1.8, 92kw, 99a
Lugemata postitus Postitas Passat_trt »
Kas keegi oskab öelda ja aidata, kuidas ligi pääseda (ja kus asub) Passatil (99a) tagurdamistulede andurile. Tagurdamistuled ei tööta. Ise selle asukohta veel suutnud tuvastada pole. Ilma talvel on ikka päris paha.
VWM
Re: Tagurdamistule anduri vahetamine Passatil
Lülitit mõtled vast...seal käigukagi naha all kuskil vast.
Tänatud: 155 korda
Võiks ka mainida kas manuaal või automaat.
Passat_trt
Käigukast jäi täpsustamata ennist jah. Manuaaliga on tegu. Kui saaks täpsemaid juhiseid, oleksin väga tänulik.
Tänatud: 155 korda
Manuaalil peaks olema andur käigukasti küljes, sealkandis kus käigukangi liigendid kasti suubuvad.
tuuleiil
Telefon: 5183922
Lugemata postitus Postitas tuuleiil »
Golfil vähemasti asub see tagurdustule lüliti käigukasti peal, väga nähtavas kohas. Vahetamine lihtne, kuid tasub eelistada originaalosa. Ise läksin alt ja korda sain alles peale orig lüliti paigaldust. Vahe võib olla lüliti pikkuses ja kui tsipa lühem, ei pruugi lülitust toimuda.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mina vaataks enne juhtmed üle :) on olnud katki see juhe seal.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Detail nr 3
