klaasipesu surve on väikseks jäänud
Nokia555
- Auto: Passat Alltrack 2015 2.0 TDI
Nimelt probleem, et esiklaasile tuleb mingi viivisega kohale ala teeb 1 ja pea 2 teise ringi kuivalt ja nüüdseks taha enam üldse ei jõua eriti kohale, umbes nagu voolab lihtsalt. Oskab keegi miskit soovitada?
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: klaasipesu surve on väikseks jäänud
Vaata äkki umbes? Või siis mootor lihtsalt väsinud, ega jõua enam üles lüüa. Muud varianti vist ei saa seal eriti olla.
Nokia555
See mootori vahetus on raske?argo1987 kirjutas:Vaata äkki umbes? Või siis mootor lihtsalt väsinud, ega jõua enam üles lüüa. Muud varianti vist ei saa seal eriti olla.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Mootor asub klaasipesuvedeliku paagi küljes. Kui paak tühi, tõmbad vaikselt mootori lihtsalt välja ja siis voolikud küljest ja ongi käes
Tee kapott lahti ja uuri.
Mootor taoline
Mootor taoline
Viimati muutis argo, 08 Jaan 2012, 15:31, muudetud 1 kord kokku.
Nokia555
uurisin,see sellise kohapeal,et paha hakkab vist....argo1987 kirjutas:Mootor asub klaasipesuvedeliku paagi küljes. Kui paak tühi, tõmbad vaikselt mootori lihtsalt välja ja siis voolikud küljest ja ongi käesTee kapott lahti ja uuri.
Mootor taoline► Näita Spoilerit
Nokia555
ma pigem otsin kellegi, kes raha eest ära teeb, ei ole eriline autode parajanda ise .Dahto33 kirjutas:edu lammutamisel;)
Viimati muutis Nokia555, 09 Jaan 2012, 00:40, muudetud 1 kord kokku.
Voolik võib ju ka lekkida
