VW Passat 99 2,5 V6 ei käivitu
raitojas
Telefon: 53071552
Auto: VW Passat 1999, 2,5 V6 110KW, VW Golf 3 1994 1,9 55kw, BMW 525 2003 120kw
Lugemata postitus Postitas raitojas »
Kakkusin siis laiali, starter korras, süütelukupõhja vahetasin ära, aga võtit keerates ei juhtu mitte midagi.
Hakkas see jamama juba nädal tagasi, vahest seisis tunni ja siis läks käima, vahest isegi kauem. üks päev ei jamanud üldse.
Mõistus täiesti otsas. Oma mõtetes jõudsin ma oma tiptronicuni, et ehk see ei näita ajule või millele iganes et kang P asendis on??
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=50&t=89147" onclick="window.open(this.href);return false;
raitojas
Telefon: 53071552
Re: VW Passat 99 2,5 V6 ei käivitu
Ei releed siiski klõpsuvad, avastasin et armaturis ei lähe P aktiivseks kui parkingu peale lükkan, viga vist käigukasti küljes oleva käiguarvestus jupiga vms.
Ja kui 3 või 2 käigupeale lükata, läheb kast üldse avariirežiimi.
VAG näitab:
Control Module Part Number: 3B0 927 156 L
Component and/or Version: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9404
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
18169 - Shift Lock Solenoid (N110): Short to Ground
P1761 - 35-00 - -
raitojas
Telefon: 53071552
Eks ma siis ise lõpetan kah teema, ehk on kellegile kunagi abiks.
Vigane oligi MF lüliti käigukasti vasakul küljel.
Selle vahetus on nii kohutavalt keeruline, et seda vigastust ei soovi küll kellelegi :wink:
Audi A8 näeb vahetus selline välja : http://www.audipages.com/Tech_Articles/ ... place.html
Vihjeks võin öelda et passatil sellise ruumiga priisata pole :evil:
Forss pakub juppi hinnaga 290 EUR-i
Viimati muutis raitojas, 21 Jaan 2012, 13:49, muudetud 3 korda kokku.
