1.9TDI AVF 96kw autom. Passatil hing kinni natuke aega
Nokia555
- Auto: Passat Alltrack 2015 2.0 TDI
Nimelt selline probleem, et päris tihti kuskilt ristmikult keskmiselt ära minnes tõmbab hinge kinni masin, hoian gaasi ühekohapeal ja natukene aega läheb mööda, siis läheb kohe edasi ja tõmbab nagu hea mineku sisse. Limp mode otseselt ei teki, ei pea autot välja lülitama ega midagi, lihtsalt korraks on hing kinni ja siis läheb kohe edasi. Üldiselt võib kesta mingi 5-20s. On Ideid? Kaabliga erroreid ei tuvasta, maanteel on küttekulu hea 5-6 vahel, linnas 10-12.
Masinaks 1.9TDI AVF 96kw automaat Universaal 2003 Passat.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:43, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
koemets
- Telefon: 51966886
- Auto: 1987 1.6D golf II , Passat 1992 1.9td, passat 1990 1.8
Re: autol hing kinni natuke aega
kas lõdvikud on terved , kui lõdvikul pragu sees siis kui mootor väändub patjade peal siis võib võtta lisaõhku ja õhulugeja näitab valesti.
Termi
- Auto: VW Passat Var, 1.9 TDI, 96kw
- Tänanud: 6 korda
just otsisin sama teemat. Omal mul sama masin ainult manuaal kastiga. Mõtleb u 2 sek kui gaasipedaali vajutada. Kui on välja mõelnud, siis astub nagu loom edasi. Tobe ongi just ristmikelt minek, lükkad kõrgema käigu ja annad õrnalt gaasi, hakkab mõtlema, isegi tundub et samamoodi hingest kinni korra ja siis läheb alles. Sujuvalt kiiredada väga ei õnnestu.
Hakkan lõdvikuid kontrollima.
Aga on veel kellegil ideid?
Nokia555
Paistab suht sama teema jep, ristmikel sellega jep koguaeg teema, muidugi kui gaas põhja kohe suruda, siis nagu ikka läheb, aga rahulik sõit on veniv nagu tatt.Termi kirjutas:Tere,
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Automaatkast muidu DSP inactive programmeeritud?
Viimati muutis HawkHill, 17 Jaan 2012, 23:37, muudetud 1 kord kokku.
Nokia555
Jep kindlasti inactive, sai kaabliga mitu korda vaadatud, kui muutsin.
Nokia555
Oled lahendust leidnud?Termi kirjutas:Tere,
Nokia555
Re: 1.9TDI AVF 96kw autom. Passatil hing kinni natuke aega
Endal paistab, et on korras, õhufiltri üleval olevat vaakum voolikud on suht kulunud ja auk sees
Termi
- Tänanud: 6 korda
Olen voolikud üle vaadanud. ka õhufiltri peal olevad voolikud osad kulunud, aga auke ei tuvastanud.
Kaabel ühtegi viga ei tuvastanud. Aga kui gaasi anna alla 2000 pöörde, siis tõmbab hingest kinni mõneks sekundiks. kui 2000 ja peale hoida ja kiirendada, siis minek ülihea.
EGR klapi puhastasin ka ära.
Küsiks, kas solenoidklapp (Pressure Converter (1J0 906 627)) võib antud viga tekitada kui sellele miskit ei meeldi?
Või on veel kellegil miskeid ideid?
Snuffy
- Auto: Volkswagen Golf III 1.8 55kw
omal ka sama mure, võtsin kogu kupatuse juba ei tea mitmendat korda laiali, ja õnneks on teine mootor varuosadeks kõrval olemas
endal on Golf 1.8 55kw aga passati mootor on pm täpselt sama ehitusega ja saan selle juppe kasutada.
Kõik voolikud on terved ja mitu korda kontrollinud, puhastanud ka mitmeid kordi, vahetanud ära ka tühikäigumootori, kuid siiani tulemusteta.
Täna vaatasin et passati mootoril oli küljes see solenoidklapp, kuid minu golfil seda pole olnud, kuigi koht selle jaoks on täiesti olemas ja saaks külge kruvida, teine asi, pole selle jaoks vastavat pistikud leidnud. Kuid tahaks samuti teada, kas võib olla antud asja viga? kas mul on üldse mõtet seda sinna külge panna, võtsin passati pealtkogu pritsungisüsteemi maha ja panen oma golfi peale, kui see ka ei paranda seda viga, siis on jama.
Igatahes, kui oled omal murest lahti saanud, võid jagada infi, milles oli probleem,
Tänud
Tänud
Taffa
- Telefon: 56671856
- Auto: B5
Küllaltki vanasse teemasse kirjutasid ja vabaldhingavat ottomootorit ei saa võrrelda ülelaetud diiselmootoriga ju.
Snuffy
olen juba mitmeid uusi teemasi teind ja lisaks ka oma auto teema alla probleemist pajatanud, kuid siiani pole lahendust ja kõik variandid ka läbi katsetatud.
ok, btw, vahetasin ära täna pritsungi ja esimese proovisõiduga oli pealtnäha kõik väga hästi, minek oli palju parem, võrreldes varasemaga ja mis põhiline, mõned korrad kiirendamised sai ka proovitud, ja ei olnud üldse probleemi, et midagi kinni tõmbaks:D
eks vaaatab, loodame et sai asja korda:D
