Passat B4 turvapadja/ABS märgutuli
sia
Lugemata postitus Postitas sia »
Küsimus järgmine: kas kuskil on eraldi müügis neid pisikesi pirne, mis käivad 94. aasta Passati keskkonsoolis oleva ABS/turvapadja märgutulede blokki? Seal on kaks imepisikest pirni, kui süüde sisse keerata, siis need tuled lähevad korraks põlema. Mul on üks läbi, ei tööta. varsti on ülevaatus tulemas, teeks kõik tuled-viled korda:) Aga kas on võimalik üldse neid pirne eraldi vahetada või tuled kogu see kupatus korraga välja vahetada?
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: Passat B4 turvapadja/ABS märgutuli
Lugemata postitus Postitas marko »
sia kirjutas:Tere!
pole küll silma jäänud neid pirne . omal oli kah selline mure ja lõpuks läksin lammarisse ja ostsin sealt kasutatud töötava märgu tule. (kontrollisin koha peal , eelnevalt oma vana tegin nii et saab üli kiiresti kätte)oli siis veel krooniaeg ja maksin 15.- eeki. arvan et praegu mingi 2-3.- euri maksavad kuskil.
edu sulle nende pirnide otsimisel.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ülevaatusel ei vaata sul neid keegi. Minul ei põle kumbki ja alates 2007 juba ning siiani erinevates kohtades pole mitte keegi neid vaadanud.
daff
rako kirjutas:Ülevaatusel ei vaata sul neid keegi. Minul ei põle kumbki ja alates 2007 juba ning siiani erinevates kohtades pole mitte keegi neid vaadanud.
Minul põleb B4-jal ABS-i tuli konstantselt, aga ikka olen kolm viimast aastat ülevaatuselt läbi saanud. Viimane kord küll kobises, et kukutab läbi, aga ütlesin, et mulle ABS ei meeldigi ja siis lõi tüüp käega. Turvapadja tuluke aga ei ole selle auto Eestis oleku ajal kunagi töödanud (alates 2004).
