passat 2.0 85kw 92 pidurite probleem
janektep
Telefon: 56783500
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas janektep »
Kes oskaks nõu anda,eile jäi põlema pidurituli armatuur lauas see näitab ka käsipidurit kas peal või maas,kuid täna hakkasid autol ka pidurid jama ei pidurda enam,kui kõvasti pedaali vajutada siis võtab vaikselt plokki,mõtlesin,et äkki ära jäätunud,või on pidurivõimendis mingi jama,autol peal ka abs. see ohumärk on ümmargune seest tähistatud hüümärgiga..õlid asjad kõik normis..
Viimati muutis pppp, 20 Jaan 2012, 12:51, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: passat 2.0 85kw 92.
ABS andurid rummude juures korras? Juhe sappa, peaks viga ikka näitama!
Viimati muutis Deemu, 19 Jaan 2012, 19:04, muudetud 1 kord kokku.
Uuematel VW-del näitab ka seda, et pidurivedelikku on liiga vähe, B3 kohta ei tea.
janektep
Telefon: 56783500
Auto: vw passat
abs tuli mul põlenud pikemat aega juba,abs ei tööta,abs juhe läbi lõigatud,siis uuesti ühendatud,endine autoomanik võttis tagasilla alt selle asemel ,et pistikud lahti võtta lõikas läbi....panin auto ööseks garaazi eks näha kas muutub midagi või pidurivõimendi jebib.õli on sees ülenormi..ei hakanud silma ka pidurivõimendi juures vaakumvoolik kuskil,äkki see katki..
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: passat 2.0 85kw 92 pidurite probleem
Vaakumvoolikut sa suure tõenäosusega ei leiagi, sest vist isegi kõigil abs'iga b3'del on elektriline võimendi. Minul hakkas see käsipiduri tuli põlema näiteks siis kui süsteemis oli õlileke. Ehk siis see tuluke seal ilmselt on võimeline nii mõndagi teada andma.
Mine “Veermik”
