Diisli starter
semjonov32
- Telefon: 53883341
- Auto: VW Passat 1,9D 48 kw -1990
Diisli starter
Autoks on 90nda aasta passat 1,9 D ja küsimus selles, et millist akut soovitate peale panna et korralikult starterit keriks. Praeguse akuga peab kaua starteril kerida laskma enne kui käivitub. Häälest on kuulda et vaevaliselt kerib.
Re: Diisli starter
Ma soovitaksin kõigepealt starteri peale olevate juhtmete klemmid ülevaadata ning puhastada,
sest mul endal oli vahepeal sama probleem, et vaevaliselt vedas mootorit ringi ning peale puhsastust oli kõik jälle tore ja kena.
Kui see ei aita siis tõesti aku uus muretseda, aga aku suuruse kohta ma ei oska kahjuks midagi öelda sest pole passatiga kokku eriti puutnud.
marko
- Auto: ford focus c-max 06a
Re: Diisli starter
semjonov32 kirjutas:Autoks on 90nda aasta passat 1,9 D ja küsimus selles, et millist akut soovitate peale panna et korralikult starterit keriks. Praeguse akuga peab kaua starteril kerida laskma enne kui käivitub. Häälest on kuulda et vaevaliselt kerib.
võta maha tee korralik puhastus ja kui juba lahti võetud vaheta ka starteri harjad ära ning mure murtud. see et sa uue aku soetad ja hiljem ikka stareri remonti tegema hakkad , see ju topelt siis. mulle 1,9td 55kw oli starteri harjad alega 12.-euri aku oleks läinud üle 65.-euri.
omal oli kah selline mure
(http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=81278" onclick="window.open(this.href);return false;)
ja mõttes kah et uus aku soetada aga minu õnneks oli starteril harjad nii läbi et põletas pendiksi ja sarteri enda vahelise mass juhtme ära.
peale korraliku puhastuse ja uute harjade vahetust on mure murtud.
suhteliselt segane jutt aga vast saad aimu minu ja eelmise postitaja soovitusest.
Viimati muutis marko, 21 Jaan 2012, 21:28, muudetud 1 kord kokku.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Diisli starter
Mis starter sul on, et harjad 12€ said?
Mul bochi harjad läksid ( peaaegu omahinnaga sain kätte ) 13€
- Tänatud: 40 korda
Re: Diisli starter
Küsimus oli millist akut soovitate 1,9 D. mootoriga passatile (90-93). 74 Ah. Käivitus vool 680 A. Kui mahub ,pane 80 Ah. ja 700 A. Pealkiri on küll diisli starter,kuid küsimus läks akule.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Diisli starter
680cca 72ah 278 x 175 x 175 - (+)
800cca 80ah 315 x 175 x 190 - (+)
Aga kui sa natuke ka süvenesid t6nis3 (2?) vms siis sa saad ka aru milles point oli miks aku mõte peas oli.
marko
Re: Diisli starter
rako kirjutas:Mis starter sul on, et harjad 12€ said?
teatud alega melasist muidu oli üle 15 euri. bushi oma
Viimati muutis marko, 25 Jaan 2012, 11:14, muudetud 1 kord kokku.
semjonov32
- Telefon: 53883341
Re: Diisli starter
ei oska starteri tootjat öelda, kuna peal pole markeeringut näha, ise arvan et tehase poolt paigaldatud. Aga ma vahetan siis harjad ära ja siis annan teada kas sain korda või on siiski uut akut vaja.
