Golf 2 kütusekulu
Golf 2 kütusekulu
Tere! Ajutiselt sai Golf 2 rooli istutud. Mootor on 1.8 ja 66 kw. Ühe paagitäiega (49l) sain 507 km sõidetud. Tavaliselt sõidan 2-3 km linnast välja ja siis kuskil 20 km maanteel. Gaasi pedaali ei ole liiga palju vajutanud, proovisin ikka kokkuhoidlikult sõita. Kas selline- peaaegu 10l/100 km on normaalne praegusel aastaajal? Ise lootsin et saan kuskil 8l/100 km hakkama.
Andre_k6iv
- Telefon: 55555181
- Auto: 90' Golf MK2 GT Special 1.8 66kw, Golf 4 Comfortline 98'
Re: Golf 2 kütusekulu
Mul sama mootor ja saan umbes 7.3 keskmiselt pika otsaga, 20 km on liiga lühike maa et kütusekulu kukuks.
Eks tehase andmete kohaselt see keskmine kulu peaks tulema sinna 7.2l/100km(1983-86 golf 1.8 CL/GL)ning 8.2l/100km(1986-92 1.8 GT) Need andmed manuaal kastiga. Kuid automaat veel rohkem
Kuid eks külm aeg ning paljud muud tegurid võivad keskmiseks kuluks tekitada 10 sajale küll.
Auto juba piisavalt aastaid ka näinud, et ega ta ökonoomsemaks lähe
Mootor töötab muidu laitmatult ?
Viimati muutis --keit--, 29 Jaan 2012, 20:08, muudetud 2 korda kokku.
Mootori töö kohta niipalju, et kui tööle panna siis algul töötab nagu ikka veidi pöörded üleval. Kui soojemaks läheb siis pöörded lähevad alla ja natuke on aru saada natuke üles alla mängimist. Töötab, välja ei sure, aga veidike käib mootor ebaühtlaselt. Tahhomeetrit pole, aga kõrva järgi saab aru.
Andre_k6iv
- Telefon: 55555181
praeguse ilmaga kui väikseid otsi sõidan on ka umbes 10l sajale, kõik normaalne. Aga kas sul sooja mootoriga ka tühikäigul pöörded kõiguvad?
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Kui see sõit kõik ühe jutiga tuleb(see ülal kirjeldatud ca 23km) ja peenestamatta, siis ise seda küll väga lühikeseks sõiduks ei peaks. Ja see sooja mootoriga pöörete kõikumine pole ka vast päris õige asi. Lambda korras?Armand kirjutas:Tavaliselt sõidan 2-3 km linnast välja ja siis kuskil 20 km maanteel. Gaasi pedaali ei ole liiga palju vajutanud, proovisin ikka kokkuhoidlikult sõita. Kas selline- peaaegu 10l/100 km on normaalne praegusel aastaajal? Ise lootsin et saan kuskil 8l/100 km hakkama.
Enda mõlemad monokad(Jetta ja Passat) sõidavad sageli sarnast tsüklit paagitäite viisi(paar kilomeetrit selline külavahe, kus ristmik ristmiku otsas, siis 15km Tln-Tartu mnt ja kolm kilti linna ühe soojaga) ja üle 8 pole kummagi paagi keskmine ammu tulnud.
Kui talvel ainult mingeid 5-10km otsi teha, siis läks ka üle 9l/ 100-le.
Sooja mootoriga jah tühikäigul natuke pöörded kõiguvad.Andre_k6iv kirjutas:praeguse ilmaga kui väikseid otsi sõidan on ka umbes 10l sajale, kõik normaalne. Aga kas sul sooja mootoriga ka tühikäigul pöörded kõiguvad?
Andre_k6iv
- Telefon: 55555181
Mul MFA hakkab umbes peale 15-20km sõitmist 7.5-8 L/100km näitama, aga kui on pidevalt ristmikud ja muud jutud siis umbes 10l/100km
Andre_k6iv kirjutas:Mul MFA hakkab umbes peale 15-20km sõitmist 7.5-8 L/100km näitama, aga kui on pidevalt ristmikud ja muud jutud siis umbes 10l/100km
Kui teistel ka nii suur kulu, siis täitsa tavaline. Üllatus mulle, et nii suur. Auto ju pisike ja mootor ka ainult 66kw. Mis teha, vanust ka juba omajagu.
Aga kas mootori juures tasuks midagi üle käia, kas on lootust, et kuskilt natuke tagasi tõmbab?
Andre_k6iv
- Telefon: 55555181
Kas selline kütusekulu pole siis meie tingimustes normaalne ?
Küünlad, kütuse- ja õhufiltri võid üle vaadata alustuseks.
