Jõud kaob vahepeal ära 1.9TDI
Tere probleem selline, et peale möödasõitu kadus autol jõud. Sai käik madalamaks pantud ja möödasõit ära tehtud ja peale seda auto enam ületse minna ei jõudnud, aga kui korraks keerad süüte välja ja paned jälle käima on asi jälle korras milles asi võib olla autoks siis VW Passat 2000a 1.9TDI 66kw
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:03, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Paranormal
- Auto: Ford Mondeo -93 1.8 85kW; Chrysler Voyager -99 2.5TD 85kW; BMW 520i -92 110kW; Vw Golf3 -94 55kW
Paranormal
Re: Jõud kaob vahepeal ära 1.9TDI
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... hilit=Limp" onclick="window.open(this.href);return false;
Kirs
- Auto: Passat 1.9TDI 74kw Audi 80 1.8
pole hullu,mul sama siin,korra kolme kuu jooksul teeb nii,aga kui jääbki nii siis vaata diisli postitusi,vigu vöib olla mitmeid.
Ei tulnud kohe selle peale, paistab et see suht tüüpvigaParanormal kirjutas:Seda teemat siin kõvasti lahatud. Otsing abiks
Paranormal
Kõige targem on lasta ikka kaabel taha panna ning vaadata, ehk saab peasüüdlase teada.
66 kW puhul on olnud juhus kus "wastegate" klapp kinni tahmanud ja turbo lõi teatud pööretel ülerõhku ja mootori avariirežiimi. Samasugused sümptomid nagu teema algatajal.
Arni
- Telefon: 59014943
- Auto: VW Passat b5 variant TDI
Endal tekkis sama mure nädal tagasi... Maantee sõiduga läheb limp mode üle ja vsjoo...
Arni
- Telefon: 59014943
Aga kui korda saad siis anna teada mis viga oli
Peab vaatama kes tartus viskaks kaabli ka järgi
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Saan aidata vajadusel
karbuss
- Telefon: 55534746
- Auto: G4 masuut 66kw
sarnane probleem ka siin.. aga mul esineb päris tihti kohe.. tekib tunne, et külmalt saan lasta ligi 3000 pöördeni, siis kaob jõud ja pedaal põhja pressides kiirus pigem langeb kui suureneb.. kui õige õrnalt gaasipedaali hellitada, on võimeline väga vaevu kiirendama, sooja mootoriga tekib sama nähtus nõks pealt 2000 pöörde.. süüde välja-sisse, siis on jõud jälle tagasi kuni järgmise korrani kui lasen pisut pealt 2000 pöörde. Diagnostikas öeldi õhulugeja ajutine viga (targad arvasid, et see ei tohiks päris niimoodi mängida) ja lisaks veel pumba sees oleva tempi anduri (küttesegu temp??) viga.. seda arvati, et võib pigem olla.. samuti kahtlustas mõni, et geomeetria on kinni mingil määral ja soovitati samuti kõik voolikud üle vaadata.. tegemist s***a kanti ühesõnaga
Mulk@Viljandi
- Tänanud: 45 korda
Kes ütles, et ühulugeja ei tekita sellist viga, kui õhulugeja annab vigaseid näite siis jookseb limp mode-i nagu nalja. Geomeetriat saad ise liigutada ja ka diagnostis saab seda proovida.
karbuss
- Telefon: 55534746
uuendan teemat.. minu puhul oli viga tüüpiline vw diislile.. wastegate klapp oli kinni tahmand ja ei liikund üle kindla asendi.. liikus vaid paar milli.. tekkis overboost.. 14 võtmega sain hoova liikuma tagasi nõksutada.. õige lahendus oleks lahti võtta ja korralikult puhastada. teine variant pidi ka olema (ühel kohalikul passatil), et vooleri radikas oli õli liiga palju.. ehk siis teab, mis ajaga turbost sinna lekkind.. tühjendas selle ära ja käib jälle...
need siis lihtsalt mõtlemisaineks neile, kel veel selline probleem
Mulk@Viljandi
kas see ei ole mitte muutuva geomeetriaga turbo juba mitte wastegate klapiga?karbuss kirjutas:uuendan teemat.. minu puhul oli viga tüüpiline vw diislile.. wastegate klapp oli kinni tahmand ja ei liikund üle kindla asendi.. liikus vaid paar milli.. tekkis overboost.. 14 võtmega sain hoova liikuma tagasi nõksutada.. õige lahendus oleks lahti võtta ja korralikult puhastada. teine variant pidi ka olema (ühel kohalikul passatil), et vooleri radikas oli õli liiga palju.. ehk siis teab, mis ajaga turbost sinna lekkind.. tühjendas selle ära ja käib jälle...
Tal peaks olema 66kw ja sellel pole ju veel muutuv geomeetria või eksin ?copilot kirjutas:kas see ei ole mitte muutuva geomeetriaga turbo juba mitte wastegate klapiga?karbuss kirjutas:uuendan teemat.. minu puhul oli viga tüüpiline vw diislile.. wastegate klapp oli kinni tahmand ja ei liikund üle kindla asendi.. liikus vaid paar milli.. tekkis overboost.. 14 võtmega sain hoova liikuma tagasi nõksutada.. õige lahendus oleks lahti võtta ja korralikult puhastada. teine variant pidi ka olema (ühel kohalikul passatil), et vooleri radikas oli õli liiga palju.. ehk siis teab, mis ajaga turbost sinna lekkind.. tühjendas selle ära ja käib jälle...
2000 piaks olema juba VNT küllDrag kirjutas:Tal peaks olema 66kw ja sellel pole ju veel muutuv geomeetria või eksin ?copilot kirjutas:kas see ei ole mitte muutuva geomeetriaga turbo juba mitte wastegate klapiga?karbuss kirjutas:uuendan teemat.. minu puhul oli viga tüüpiline vw diislile.. wastegate klapp oli kinni tahmand ja ei liikund üle kindla asendi.. liikus vaid paar milli.. tekkis overboost.. 14 võtmega sain hoova liikuma tagasi nõksutada.. õige lahendus oleks lahti võtta ja korralikult puhastada. teine variant pidi ka olema (ühel kohalikul passatil), et vooleri radikas oli õli liiga palju.. ehk siis teab, mis ajaga turbost sinna lekkind.. tühjendas selle ära ja käib jälle...
