Probleem Passat B6 kojameestega
the_stig
Telefon: 55544324
Auto: Passat B6 Variant 4Motion
Lugemata postitus Postitas the_stig »
Mure siis selline, et vett ei pritsi enam klaasi peale, nii ees kui taga.
Mingi hetk tahtsin sõidu pealt lasta vett ja ei miskit. Sain natuke edasi sõita, siis viskas alles tule põlema, et vala peale klaasipesuvedelikku.
Valasin paagi täis ja proovisin, ei miskit.
Kodus vaatasin algul düüsid üle, peaks kõik ok olema, jääs ei olnud. Panin siis süüte sisse ja proovisin vett lasta ja ei võtnud pumpagi taha, täielik vaikus.
Armatuuri all mingi plõks käib, ju see siis kojameeste mootori kaitse.
Kas see pump on eraldi kaitsme all ja kus need kaitsmed üldse asuvad? Või pole asi üldse kaitsmetes?
Autoks siis Passat B6, 2007, 2.0 TDI - http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 62#p493362
_______________________________________________________________________________________________
Some say it's impossible for him to wear socks. And he can open a beer bottle with his testes. All we know is...
Tänatud: 155 korda
Re: Probleem Passat B6 kojameestega
Plõks armatuuri all on pumpade relee. Võta kindalaekast käsiraamat, seal on kaitsmete asukohad kõik olemas.
the_stig
Telefon: 55544324
siLc kirjutas:Plõks armatuuri all on pumpade relee. Võta kindalaekast käsiraamat, seal on kaitsmete asukohad kõik olemas.
Kaitsmetes asi ei olnud. Proovisin kahe teise kaitsmega ja ei midagi.
Täna läks targemate meeste kätte, eks näis.
Juba teatati, et mehaaniliselt asi korras ja elektrik vaatab edasi. Ju siis mingid ühendused ära surnud.
P.S. Käsiraamat on flaamikeelne, tuli mujalt otsida :)
the_stig
Telefon: 55544324
Probleem lahendatud.
Pumba juurde minevad juhtmed olid otsad andnud, tuli uued vedada.
Uue pumba lasin ka kindluse mõttes panna, kuigi vana oleks ka veel edasi toimetanud tõenäoliselt.
Janz
Auto: Vw Passat '06 1.9tdi 77kw
Lugemata postitus Postitas Janz »
oh väga hea. Endal sama probleem. Täiesti tühja koha pealt kadus ära. Ehk saan ka probleemiga jaole.
the_stig
Telefon: 55544324
Et kontrolli siis just sealt pumba juurest neid otsi, kas tuleb vool peale.
Muidugi kõige lihtsam on alustada kaitsmetest, mul oli kaitse OK.
