Täna siis plaanisin Golf MK4 ukse luku maha võtta ja see puhtaks pesta korralikult määrida ja kokku panna ( tegemist juhi uksega )
Jõudsin sinna maale kus hakkasin maha võtma plekki kus küljes kõik vidinad, kuna tegin seda väljas külmaga siiski loobusin. Keerasin 10 peaga poldid tagasi proovisin veel ust kinni lahti kõik toimis.
Panin siis polstri tagasi külge ka kenasti trossi sisemise avamis lingi järgi kõik kaablid omale kohale mis muidugi hetkel minu probleemiga ei seostu kuidagi.
Lükkasin ukse kinni panin lukku tegin lukust lahti ja ahhoi tere uks enam lahti ei tule, proovisin seest täpselt sama nagu sisemisel poleks trossigi järel (vb ma seal sebimisega kuidagi miski nurga all ajasin ta aasa tagant uuesti lahti ) välimine ka ei mõika mitte midagi.
Pikale jutule siis järgneb küsimus, kuidas ma saaksin ukse lahti või polstri maha sellises asendis kui uks on kinni.
Pooleli oleva töö pilt ka:
