Probleem G3 signalisatsiooniga KIIRE!!!
defqon1
Auto: Golf III GT , Passat B5 '00
Lugemata postitus Postitas defqon1 »
Tervist!
Probleem siis selline, et saabusin koju ning hakaksin signat peale panema ja teeb oma piuksud ära ja nupud alla ei lähe. peale mõningast proovimist läks signa peale aga nupud ikka üleval. tegin siis ukse lahti ja signa hakkas karjuma, enam ei mõika ka pult midagi.. puldil vahetasin ka patarei ära. puldil tuli peal vilgub aga kasu midagi ei ole.
Kas on kellelgi midagi sarnast olnud või oskab keegi kuidagi aidata????
Kristo.
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Re: Probleem G3 signalisatsiooniga KIIRE!!!
Alusta sellest mis signa sul on, ega selgeltnägija on raske olla. Täpsusta kas kesklukk muidu töötab (võtmest keerates või sees istudes nuppu alla surudes). Enamus signad suudavad peale patareivahetust endiselt suhelda, aga ei saa välistada ka, et vaja uuesti seostada.
defqon1
ausalt öeldes, raske öelda, mis signa mul on, kuna alles ostsin masina ning kõik oli sees. võtmega ei saa keerata ühtegi lukku, kuna kõik südamikud pees. ennem kõik töötas... pult muidu selline:
http://img252.imageshack.us/img252/4174/08022012064.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kristo.
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
"enne töötas" on muidugi suht hea kirjeldus :)
Aga proovi siis seest nupp alla lükkata (ise ole ikka sees ja uksed korralikult kinni :)). Esiuksed peavad kõik kinni tõmbama. Kui ei tööta on 2 versiooni:
1) Kaitse on läbi
2) vaakumpump on läbi
Kui töötab, siis on viga signas.
Signa tundub olema vist Serpi Star, pilt kahjuks udune. Kui nii, siis selline firma müüs ja paigaldas neid vanasti: http://www.isogreen.ee/est/autoalarmid/ ... erpi-star/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mina omalt poolt võin pakkuda signa asendust (töö + signa HT-400B) http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=32735" onclick="window.open(this.href);return false; 70 euroga (eeldusel et signa viga muidugi). Vaakumpumpasid on mul ka vajadusel.
defqon1
Selge, nüüd tuleb tõesti ette et tegemist on Gemel'i toodanguga. Kuid kas võib see kaitse asuda samas plokis, kus kõik teisedki(juhi jalgade juures) ning kas võis selle kaitsme läbipõlemise tekitada sigaretisüütaja lühisesse ajamine?
kristo.
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Kusjuures lugesin ja su postitust teises teemas. Teoorias kõik võimalik, kes teab kus paigaldas või kuidas paigaldas :). Algaja jaoks on sigaretisüütaja suht kindel koht, kus konstantset plussi saada. Võimalik et ka kesklukk on sama kaitsme all, sest ma ei leidnud sealt samalt lehelt (kust teise teemasse kopisin) keskluku kaitse numbrit. Kaitsme võiks jah esimese asjana ära vahetada, kui teada et see mudatus juhtus. Proovimiseks peaks kindlasti mõnest teisest pesast leidma.
Näiteks need vast ei ole nii eluliselt tähtsad:
9 Rear window defogger Main Fusebox Run Power 20A
10 Fog lights Fog Light Relay Output 15A
13 Horns Main Fusebox Start/Run Power 10A
Udukaid ei ole, siis muidugi on vast kaitse ka tühi.
defqon1
udukad õnneks või kahjuks on olemas aga hommikul uurin kõik üle ja vahetan läbipõlenud välja. annan sulle teada!!
Kristo.
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
defqon1
Noni! sai see sigaretisüütaja kaitse ära vahetatud ja kõik toimib nii nagu peab!!!
tänud "dellu"!!!!
Kristo.
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
