Passat 1.6 74kw 1997.a mootoris kolin?
Harakas12
Lugemata postitus Postitas Harakas12 »
Põhiprobleem pealkirjas. Auto on remondis ja öeldakse ilma mootorit vaatamata, et mootor on vaja ära vahetada. Kas ongi päriselt asi nii hull? Mis võib viga olla?
Teine küsimus, kui mootoritähis on AHL, kas sobib ka ADP tähisega mootor peale? Tegin varuosapäringu, kuid pakkuda on ainult ADP mootoreid.
Kolmas küsimus. Kas kellelgi on mootorit pakkuda? :D
Kirjeldan ka natukene, mis juhtus. Vabandan, kui kirjeldus segane tuleb, tegemist ei ole minu autoga ja ma ei olnud ka ise roolis, kui jamama hakkas.
Ühesõnaga külma ilmaga vilgutas korra õlituld, peale vilgutust sõideti masinaga ca 15km ja hakkas klobisema, koheselt jäeti seisu. Viidi remonti, puhastati mootoris mingid osad ära, pandi uus õli sisse, kuid auto klõbises ikka, öeldi, et ca 2000 km tuleb sõita, siis kaob klõbin ära. Paar päeva hiljem kläks klõbin üle kolinaks ja viidi auto uuesti remonti. Nüüd keegi seda otseselt vaadanud ei ole, öeldakse, et uut mootorit on vaja. :roll:
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 17:44, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Re: Passat 1,6 74kw 97a mootoris kolin
Kui ilma õlituseta sõideti, eks väntvõll saaled või nukkvõll viga sai. Kas päris uut mootorit vaja on selgub siis kui eelnimetatud osad plus kindlasti mõned veel üle vaadata. Alati saab näiteks saaled ära vahetada, vänt ära lihvida jne... Kuid see oleneb kõik sellest palju mootor kahjustada sai. Kõrvaga seda päris ei ütle, tuleb ikka silm peale visata.
Viimati muutis R36, 11 Veebr 2012, 23:01, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 825 korda
Tänatud: 123 korda
Mis kerega masin kas 97 kuni 2000 või veel vana kerega?
Mis käigukast, kas manuaal või automaat?
Asukoht oleks ka hea teada.
