Starter kinni
etikas
Telefon: 58289440
Auto: bmw e30
Starter kinni
Lugemata postitus Postitas etikas »
mure selline et Starter hommikul tegi ainult tõks tõks ja nõks nõks
proovisin starteri peale koputada,akut laadida,5nda käiguga mootorit ringi ajada lükates ,kuid ei tolkugi,ikka tõks ja tõks
tahaks käima saada ja maale sõita ning starteri ära puhastada ja ära määrida
proovisin ka lükata,aga maja ees nii libe et ei saa hoogu üleski
saan midagi veel äkki proovida?
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: Starter kinni
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Kruvikeerajaga julmalt starteri kallale nt (käivitamiseks)? Kui tõesti muud varianti enam pole :D Ma ise sellise asja peale ei tuleks, aga klubiline Kristjan rääkis, et ta tegi ükskord nii.
"kunagi arvasin et Rako normulks vend a nüüd tuleb välja et selline lamelli enn et ohohohohhhoooo." -tito
etikas
Telefon: 58289440
Auto: bmw e30
Re: Starter kinni
ei saanud aru ?
sõber ütles ka et pane otse kruvikaga vms ei saanud jälle aru:D
mul nii si** maja ees teha ka ,kui starteri küljest võtan siis mootor vajub ja tagasi pannes pean tõstma mootorit alt,maja ees linnas on mul päris si** teha
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: Starter kinni
Süüte keerad sisse, aga starterit ei anna võtmega, vaid ühendad kruvikeeraja abil starteri klemmid, et see ringi käiks... sellega muidugi peab veidi ettevaatlik olema, kui starter ringi ei käi, siis pead vb kiirelt ja mitu korda järjest proovima, kaua "lühises" ei tohi hoida.
Ma ise pole nii teinud, eks keegi targem vb oskaks paremini seletada.
Edit: mitte ei võta midagi küljest ära, vaid proovid käima panna nii lihtsalt. Ja käiku ära ka sisse jäta, kui ise kapoti ees seistes käivitad :D
Viimati muutis Tanel, 12 Veebr 2012, 17:43, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 192 korda
Re: Starter kinni
Aotode käivitamine kruvikeerajaga on vana aja traktoristide nipp, mis autondusse üle veetud - lastakse vool otse akust starteri el. mootorisse, sillates tõmberelee küljes need suured ühendused. Veidi loogilist mõtlemist ja saab aru, et see toimib. Oluline, et kruvikeeraja sel hetkel massi ei läheks. Kui starter ise on vigane, siis see nipp ei toimi.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: Starter kinni
Lugemata postitus Postitas marko »
etikas kirjutas:mure selline et Starter hommikul tegi ainult tõks tõks ja nõks nõks
mina saan sedasi aru et sul starteri harjad praktiliselt olématud. siin ei aita seee otse tee käivitamiseks kuna sul pole ju starteril enam neid harju, mis stareri tõõs vaja on. mis masin ja mootor sul on. vaata starteri kinnitused üle kas ikka kukub mootor alla poole kui starteri maha võtad. 1,955kw td ei kuku mootor alla - vähealt minul küll mitte. kui ei viitsi siis teise masinale sleppi ja kunugi kaugeale kus on asfald väljas.
edu sulle
elu on karm ja sellega peab harjuma;
