singnalisatsiooni puldi vahetus
renereose
Auto: Volkswagen Golf 3 // 1.9 TDi - 55kw
Lugemata postitus Postitas renereose »
Tervist!
Juhtus selline koletu lugu, et vana pult sai kõvasti haiget ja lausa plaat oli tükkideks.
See kadus ka kohe, sest keegi ei teadnud millega tegu ja visati minema.
Leidsin aga sahtlist tagavara puldi, mis ise küll ei paista töötavat, aga korpus lahti võetud,
leidsin seest miski koodi.
Tegu miski vana puldiga, millel kolm nuppu ja miski "SECURE" kleeps peal. Eelmine oli täpselt sama.
Auto uksi ei saa lahti võtmest, sest lukud on teised kui võtmel, mis olemas on.
On kellelgi loovaid mõtteid või kogemusi millegi sellisega?
Teab ehk keegi hoopis kuidas selle asenduspuldiga on? Kust saab ja palju maksab?
Head!
Riho72
Re: singnalisatsiooni puldi vahetus
Vaata mis firma pult on, toksi neti otsingusse ning sealt vaata lähim diiler kes seda marki signadega tegeleb,
teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] et pane foorumisse ostukuulutus ning lase diileril kodeerida.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
renereose
Pull lugu ongi see, et ei tea kellega tegu on. Peab vist autos hakkama juhtmeid ajama. Nii palju sain, et autosse sain sisse pagassi kaudu.
Siin kurjad keeled räägivad, et võib juhtuda selline värk, et saadetakse pikalt ja tuleb koku süsteem uus panna.
Variante on mitu jah. Odavamatel signadel tihtipeale ei müüda pulte eraldi. Kallimatel aga kipub jälle üks pult maksma suht sama hinda, mis teisel kogu komplekt. Näiteks Defa pult oli vanas rahas 495 ja kodeerimine 295. Viimast sai küll ise ka teha, aga see eeldas koodi teadmist, et hooldusmenüüsse saada. See aga omanikevahetusega enamasti kaob ära, unustatakse kaasa anda jne.
Pane pilt mis pult sul on. Äkki keegi teab. Teine variant jah ostukuulutus panna, äkki kellegil üle jäänud kogu süsteem näiteks. Siis lihtne "ajuplokk" ära vahetada ja toimib.
Alternatiiv on uus signa panna. Mina vahetust saaks pakkuda töörahaga 35 eurot, ja odavaim signa ise 42 eurot:
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=32735" onclick="window.open(this.href);return false;
renereose
Pult siis ise selline.
Autos lammutades ülesse ei leidnud, mis alarmiga tegu on.
Ehk kellelgi on kokkupuudet sellise isendiga.
tavaliselt on signa plokk kuskil juhi pool armatuuri all. Plastikud tuleb maha kiskuda. Siis juba leiab enamasti mingi koodi kuskilt pealt.
ounou
pasuna peal võib ka olla
