Tervitus,
Abipalve siis targematele, kuna endal ei ole aimugi, mis võiks viga olla. Nimelt, kui autol signalisatsioon peale panna, siis jäävad vasaku poole suunatuled kõik põlema, nad isegi mitte ei vilgu, aga lihtsalt põlevad ja kui uuesti võtad signalisatsiooni maha, siis ikka veel põleb, samuti , kui auto käivitad ei kustu ära. Milles võiks probleem olla ja kuidas see võimalikult kiiresti ära parandada, kuna autot on hädasti tarvis ja põleva suunatulega just linnavahel kõige õigem sõita ei ole!
Ettetänades,
KKriisa
Mure suunatulega!
Wizard
- Auto: g4 variant `05
Re: Mure suunatulega!
Eemalda ise paigaldatud alarmi suunatulede juhtimine arvatavasti alarm jamab.
Br.
Kõige lihtsam jah signa plokk tagant ära. Muidugi loodetavasti ei ole mõnda blokeeringu ahelat läbi sama pistiku.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Oleneb mis sul suunatulesid juhib - kas bloki sees miskit või blokivälised asjad. Maini alustuseks elektrikele mis signaga tegu.tito kirjutas:Endal sama mure, a mis lahendus oleks, signaploki vahetus??
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
Tegin teema ja sain ka vastuse juba, caseclosedGTI kirjutas: Oleneb mis sul suunatulesid juhib - kas bloki sees miskit või blokivälised asjad. Maini alustuseks elektrikele mis signaga tegu.
