Eelsüüteküünal murdunud
- Telefon: 55 kakskolmkaks 50
- Auto: G4 99, T4 95, Octaavik 15
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Passatiga jamad ei lõppe. Tänane avastus siis murdunud küünal (ju kunagi keegi puruks keeranud ja jätnud sinnapaika?) Igatahes tundub et silinder pole enam tihe, murdunud ka nii rumala koha pealt, et pmst august paari millimeetri sügavusel alles midagi paistab. Millised võimalused selle jama kättesaamiseks seal? Plokikaas maha?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:24, muudetud 1 kord kokku.
- Siim
- Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 6 korda
Re: Eelsüüteküünal murdunud
Otsing andis sellise tulemuse.tere olen ise näinud kudas on eel süüte küünal mingile maale tühjas puuritud ja siis on spets keerme pulgad või värgid sellised vastu pidi keermega ja nattuke koonuses ja me saime igal juhul oma juppstükki kädden nii. ma loodan et sa said aru sellest tehnoloogiast . aga jah mis muud ikka võid ju ennem ümbert nattuke alumiinumi kuumaks ajada ja küünla peale lase külma spreid ehk nattuke leevendab seda pinget sealt.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Täna just lugesin teemat audiklubis kus soovitati torx küünlasse lüüa, keeruliseim varian on kaas maha võttaa22t kirjutas:Passatiga jamad ei lõppe. Tänane avastus siis murdunud küünal (ju kunagi keegi puruks keeranud ja jätnud sinnapaika?) Igatahes tundub et silinder pole enam tihe, murdunud ka nii rumala koha pealt, et pmst august paari millimeetri sügavusel alles midagi paistab. Millised võimalused selle jama kättesaamiseks seal? Plokikaas maha?
Siim kirjutas:Otsing andis sellise tulemuse.tere olen ise näinud kudas on eel süüte küünal mingile maale tühjas puuritud ja siis on spets keerme pulgad või värgid sellised vastu pidi keermega ja nattuke koonuses ja me saime igal juhul oma juppstükki kädden nii. ma loodan et sa said aru sellest tehnoloogiast . aga jah mis muud ikka võid ju ennem ümbert nattuke alumiinumi kuumaks ajada ja küünla peale lase külma spreid ehk nattuke leevendab seda pinget sealt.
Eile nägin automaailmas 3 euri eest seda väljakeeramiskomplekti myygis. Ei tea, kui asjalikud nood on.
- VWM
mul tööl selline komplekt olemas...head asjad on...puurid augu sisse ja siis keerad vastupidi keermega sisse ja tuleb ilusti välja, kui muidugi miskit keermeliimi pole pandud.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
3 eurine Automaailma komplekt nüüd vaevalt et toimib - selle hinnaklassi tööriistad on tavaliselt pehmemad kui materjal, millest automootori osad on tehtud. Proovida ju võib aga ise enam ei proovi.
- Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Meie tegime ühest vanast pihustist sellise toreda asja kuhu sai kompressori järgi panna see siis silindrisse ja surve taha.
siis võtsime väikese puuri ja hakkasime seda küünalt välja puurima. Kui küünal lõpuks lahti tuli, siis suruõhk puhus selle lihtsalt välja.
Saime küünla kätte ja silinder jäi ka puhtaks.
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
meie hoiame vw elus
- Telefon: 56565512
- Tänanud: 0
Kui polt või küünal on katki keeratud,siis murdunudtikkpoldiväljakeeraja kasutegur on prakitiliselt 0."Parim variant [VW Bot: "Keel korda!"]"murrate keeraja puru ja siis ei saa ka puurida.VWM kirjutas:mul tööl selline komplekt olemas...head asjad on...puurid augu sisse ja siis keerad vastupidi keermega sisse ja tuleb ilusti välja, kui muidugi miskit keermeliimi pole pandud.
- VWM
no kui ikka auku sinna keskele puurida ei ole võimalik siis ei ole jhm mõtet seda kasutada...
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Võtame pooleks keeratud eelsüüteküünlaid välja nii et plokikaant ei ole vaja maha võtta.
http://www.diislikeskus.ee/kuunaldevahetuskatkised.html
Diiselmootorite toitesüsteemide remont, hooldus, varuosad. Diagnostika Bosch testriga KTS520 http://www.diislikeskus.ee" onclick="window.open(this.href);return false; 55673701
- Tänanud: 114 korda
- Tänatud: 55 korda
Tore, et te 7a vana teema suutsite välja kaevataDiislikeskus kirjutas: ↑07 Veebr 2019, 16:34Võtame pooleks keeratud eelsüüteküünlaid välja nii et plokikaant ei ole vaja maha võtta.
- Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Ei aga nüüd on konkreetne märk maas, et nemad teevad selle töö äraanonymous2 kirjutas: ↑07 Veebr 2019, 17:49Tore, et te 7a vana teema suutsite välja kaevataDiislikeskus kirjutas: ↑07 Veebr 2019, 16:34Võtame pooleks keeratud eelsüüteküünlaid välja nii et plokikaant ei ole vaja maha võtta.
Kui panen Su postitusele "pöidla", siis oli see vastus kas väärt info või minu jaoks naljakas.
Peugeot 306 1.6 ----> Passat b5.5 2.8 v6 4m ----> Passat b6 2.0 CBAB DSG.
