Mis lambda väärtus vag comi järgi korrektne?Lisatud tabel!
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Lugemata postitus Postitas masuurik »
Milline oleks õige lambdanäit vagcomi järgi %?
Sooja mootoriga näitab 25%(hetkel ei tule meelde kas - märk oli ees)tühikäigul.Gaasi andes % vähenevad(lähenevad 0).
Viskab lambda veateadet ka,kuid mitte kohe ei tule tagasi teade.Hilisemalt kontrollides jälle olemas.
Samas kütusekulu normis.
1.8 passat 1999.
Viimati muutis masuurik, 17 Veebr 2012, 12:55, muudetud 2 korda kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Milline lambda väärtus vag comi järgi korrektne?
Milline on veateade?
Protsentuaalne näit peaks näitama palju ta hetkel korrigeerib rikkamak või lahjemaks.
Br.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Ütlen õhtupoole täpsemalt üle ja vaatan rosstechist ise ka järele,aga oxugen sensor oli.
Täpsustan üle!
Maanteel 7.5-8 L ja linnas siis kuskil 11 -12L talvel.Automaat.Pole nagu midagi väga ulmet.Näit peaks vist jääma iseenesest alla 1.2 .Vaatan järele ja panen kirja.
Vant
Telefon: 569 01 388
Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Lugemata postitus Postitas Vant »
Näit peaks jääma 0.9v - 1.1v vahele.
Raketimustriga istmed
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Õhtul peale külmkäivitusi ja sõite vaadates viga polnud salvestunud.Parandan ka töösooja mootori %.Se on siiski 10%-16% kõikumisega constantselt.
Siiski tõenäoliselt nädala pärasdt vaadates on viga jälle salvestunud.Olen seda juba siiani 2 korda kustutanud.Praegu jään siis veakoodi ja nime võlgu.
Wizard
Vant kirjutas:Näit peaks jääma 0.9v - 1.1v vahele.
Jutt käib protsentidest ja 0.2 volti on ikka liiga väike vahemik lambda jaoks.
masuurik kirjutas:Õhtul peale külmkäivitusi ja sõite vaadates viga polnud salvestunud.Parandan ka töösooja mootori %.Se on siiski 10%-16% kõikumisega constantselt.
Kui homme meeles seisab siis vaatan palju minu auto näitab aga see peaks täitsa normaalne olema see ei saagi paigal seista.
See ju lamba poolne lühiajaline korrigeerimine. Võid korra vaadata mis pikaajaline korrigeerimine näitab.
Br.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Peaks huvipärast ükshommik ennem tegemisi külmast peast ka vaatama,mis numbrid kuvab.
Wizard
tühikäik -2 - 3%
3000 rpm 0 - 6%
1.6 77kw bcb mootor
Br.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
No nii.
Külmalt käima pannes tühikäigul 0%.
Kui mootor saavutab 40 kraadi,hakakb vaikselt midagi tekkima.5%-10%-20%-25%.
90 kraadiga 10-16%.
Hommikul külmalt käivitades viskas veateate ka.
Tundub,et lambda jebib.Netis käib läbi ka õhulugeja probleem.Milline võiks lambda kaitse olla?Ilmselt peaks juhtmed ja kaitsme üle vaatama kõigepealt.
Viimati muutis masuurik, 17 Veebr 2012, 13:20, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mis lambda väärtus vag comi järgi korrektne?Lisatud tabe
OT, aga win + PrtScreen nupuga saad koopia ekraaniseisust. Selle pasted kasvõi painti ja töötled edasi. Win 7 on peal snipping tool, sellega saad juba kohe ise hiirega ala ette joonistada.
Aga kui lambda kiri on no activity, siis alustaks küll sealt.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Ja,tean neid nippe,aga kasutan xp mode.Ei viitsind sealt üle tuua.Hea lihtne oli moblast kaabliga kohe üles lasta.
Viga näitab,et lambda ei tööta.Alustama peaks vist esmalt pistiku lahti võtmisega ja vaatama mis siis näitab.Seejärel peaks ehk juhtmestiku kontrollima.Viimasena siis lambda vahetus.Tasub vist kontrollida ka aju ja pistiku vahelist juhtmeosa.
Õhulugeja siin vist väga mingeid kaarte ei sega,kuigi välismaa foorumites palju ka ümber selle tantsitakse.Seljuhul tavaliselt mõni kood ka juures.
Viimati muutis masuurik, 17 Veebr 2012, 15:15, muudetud 1 kord kokku.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Pistikut lahti tehes viskab open circut veateate,kokku pannes no activity.Juhtmed korras.Homme panen korra spets lambda kontrollimis aparaadi peale ja vaatan mis näitab.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Spetsaparatuur sai üle lastud.Lambda vigane .Viskab täiesti äärmuseid.Uus uuel nädalal peale.Siis võiks kirja panna ka uued näidud:)
