Mure B3 Passati diisliga 1.6td
heiko325
Telefon: 53732568
Auto: Passat B5 1,9TDI 85kw ,Passat B6 2.0 ,125kw, Volvo V50
Lugemata postitus Postitas heiko325 »
Ehk on keegi siin kes oskaks nõu anda. Autoks VW Passat B3 1,6TD 59kw manuaal
Üleeelmisel nädalal tahtsin autol hakata vahetama termostaati, sai auto töökotta sisse aetud kus ruumi soendas suur diislipuhur.
Enamuses jubinad eest ära võetud tuli välja et vist ilma hammarihma maha võtmata ei saagi termostaadi peal olevat kronsteini kätte.(kui keegi teab kuidas kätte saada võib kirjutada.)
Üldiselt autot kokku pannes ja õhtul kodupoole sõitma hakates tuli välja et auto nagu jõud kadunud,kohapealt minek uimane ja kuskil u. 2500-3000 pöörde juurest hakkast nagu enam-vähem liikuma aga mitte seesama mis oli enne sooja töökotta ajamist.
Kas väga külmast sisse sooja ajamine ja hiljem sealt ka väga külma keskkonda väljaajamine võis midagi teha,või oli võimalik ka mingi viga teha kokkupanemisel,kuigi ainult genekas sai maha võetud ja oligi kõik.Küttefiltri vahetasin ka ära et äkki mingit p*ska täis,aga ei ole ka uuest filtrist abi.
Kütust tangin Premium 7-st, samas tööjuures liikuvad masinad sõidavad ka sama küttega ja probleeme ei ole.
Äkki kellegil on samasugune juhus olnud,või on siis juhtunud pihustite või pumbaga midagi?.
Mis edasi teha kas kuskile diisli stendi või saab ka veel ise midagi katsetada.
Heiko
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:47, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
margo989
Re: Mure B3 Passati diisliga 1.6td
Lugemata postitus Postitas margo989 »
Termostaadi vahetuseks hammasrihm kindlasti ette ei jää. Kui on roolivõimuga siis jääb küll ainult rv pump ette. Kui on rihma näpitud pole täpselt märkidejärgi kokku pandud siis seda kahtlustaks esmalt
heiko325
Telefon: 53732568
margo989 kirjutas:Termostaadi vahetuseks hammasrihm kindlasti ette ei jää. Kui on roolivõimuga siis jääb küll ainult rv pump ette. Kui on rihma näpitud pole täpselt märkidejärgi kokku pandud siis seda kahtlustaks esmalt
Aga sellisel juhul tuleks seda teha auto alt kui roolivõim ka olemas?
Rihma pole keegi veel puutunud.Selles nagu ongi jama et mitte midagi muud peale geneka ei saanud eemaldada,aga kas juhuslikult ei võinud hakata mingisugune pihusti ajusid seksima?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Roolivõimu pumba saab kinnitustest lahti lasta ja eest ära tõsta. Ilma selleta niikuinii termostaadile ligi ei pääse.
heiko325
Telefon: 53732568
Mootori töö suhte pole midagi teada saanud,panin aja teenindusse läheb kontrolli,eks pärast muljetan siis mis viga oli.
heiko325
Telefon: 53732568
Niisiis auto töökojas ja tuli välja et pump õhtal,remont 129euri pluss jupid
turbohoolik
Auto: G2
Lugemata postitus Postitas turbohoolik »
Minuarust küll ei ole need tunnused märgid, et pump õhtal, erit veel, et need tunnused tulin äkitsi. Pump annab ikka otsad pikkamisi ja sellest, et ta on läbi annab ta ka märku, mitte ei hakka lambist mingil momendil streikim. Kuigi jah selliseid juhuseid on pump on vaiku täis ja auto käima läheb aga gaasi anda ei saa, pöörded ei tõuse ja ka süüte nurga muutmis st. jääb kinni. Aga neid asju võimalku lahti saada ka ilma pumpa lahti võtmata.
Samas jah need sümptomid pigem viitaksid sellele, et kas filter umbes või kuskil jää tükk vahel, või midagi sellist ummistuse taolist.
Ise oleks ilmselt sellise probleemi korral uuesti auto sooja ajanud ja lasknud kõik korralikult ära sulada ja siis korralik lisandikokteil paaki.
Aga noh tagantjärgi võib igaüks targutada.(ka need kes midagi asjajst ei tea)
heiko325
Telefon: 53732568
Lisakokteil oli enne paagis,Premium 7-st diislit paak täis,filtri vahetasin ära,proovisime isegi kanistri variant et kas paagist ikka tuleb kütet korralikult peale,aga kanistriga oli ka sama teema ei olnud jõudu ega mitte sittagi.
Ise ka ei uskunud sellist varianti aga ju siis seal midagi oli mis pidi saba andma.
Kui hästi läheb peaks järgmise nädala lõpuks auto kätte saama,pumbavennal pidi kiire aeg olema.Lasin ka kohe neil pihustid ära kontrollida vajadusel remontida,et kätte saades oleks pm. toitesüsteem täielikult tehtud.
tnacc
Lugemata postitus Postitas tnacc »
tõmmati kott pähe tegelt on turbo lõdvik lahti kuskilt. :D
heiko325
Telefon: 53732568
tnacc kirjutas:tõmmati kott pähe tegelt on turbo lõdvik lahti kuskilt. :D
Ei ole turbolõdvik lahti,enne kiskusin kõik lahti panin kokku tagasi,ei mingit muutust.
Nii eilne ma ka pole!
Viimati muutis heiko325, 28 Veebr 2012, 18:44, muudetud 1 kord kokku.
heiko325
Telefon: 53732568
Autol oli pump väsinud,puksid ja tihendid vahetati ära,vedas õhku vahele.Lasin ka pihustid kontorllid ja näitas ka et polnud paremas seisus,sain ka uued otsad pandud.
