Tulede plastikklaasid !
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Lugemata postitus Postitas fatedog »
Teema siis järgmine,nimelt on vist enamustel tuuning tuledel ees plastik klaasid nii ka minuomal,
asi mis kopa ette viskab on see,et need klaaid ei hülga pori ja mustust erinevalt päris klaasidele.
Siit ka küsimus mida teha või mis aineid kasutada et nende mustuse hülgamisvõime natuke paremaks saada,et mitte käia
iga kilomeetri tagant neid puhastamas ? 8)
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:05, muudetud 1 kord kokku.
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Re: Tulede plastikklaasid !
vahata tava vahaga üle 3 kihti paras!Targemad sepad pidid spets klaasivahaga ka tulesi üle tegema, ei oska komenteerida pole ise proovinud! :lol:
Viimati muutis VwBoy, 23 Veebr 2012, 22:02, muudetud 1 kord kokku.
HrLow
Auto: BMW 740iL
Lugemata postitus Postitas HrLow »
Lamin-X kile ei aita? Need mis pannakse tuledele kas tooni andmiseks või siis täiesti läbipaistvad kiled mis pannakse klaasi kaitsmiseks?
Teine variant peaks olema ju originaaltule klaas ette liimida.
Igor
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Igor »
Teate, mis on kõige jubedam veel - kui need plastikklaasid lähevad katki, siis ei ole need enam kuskilt saada. 5-est hinnapäringust Tallinnas öeldi - müüme ainult komplektsena. Seega...Tuuning tuled tuuning tuledeks...kui katki esitule klaas läheb mis teete?
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
fatedog
DeepsouL kirjutas:Teate, mis on kõige jubedam veel - kui need plastikklaasid lähevad katki, siis ei ole need enam kuskilt saada. 5-est hinnapäringust Tallinnas öeldi - müüme ainult komplektsena. Seega...Tuuning tuled tuuning tuledeks...kui katki esitule klaas läheb mis teete?
Egas polegi midagi teha,minul on originaaltuled igaksjuhuks alles ja eks siis tuleb uued tuled tellida ! :D
fatedog
JUSTer kirjutas:Lamin-X kile ei aita? Need mis pannakse tuledele kas tooni andmiseks või siis täiesti läbipaistvad kiled mis pannakse klaasi kaitsmiseks?
On äkki müüjast/pakkujast mingit infot anda ?
Igor
Tänatud: 10 korda
fatedog kirjutas:
Originaal tuleklaasist ilusad tuuning tuled ei paista - juba proovitud. Midagi ikka paistab aga...too pole see.
tuningz@hot.ee - Ei ole
info@carshop.ee - Ei ole
info@autonext.ee Ei ole
jaanus@gup-tuning.ee - Ei ole, kuid kui tood omad katkised saad hea soodustusega uued tuuning tuled
Viiendat pakkuja olen kustutanud postkasti korrastamise ajal, homme leian paberil lisan siia ka.
Igatähes - tuleb otsida väljaspool Eestit.
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
HrLow
Auto: BMW 740iL
Tahtsin ise kunagi süsimusta kile osta Golf 3 esituledele ja pakuti vist 20€.
Aga need tuleb kleepida nagu toonklaas seega soovitatav auto viia inimese juurde kes nendega ennem tegelenud (või siis tuled viia).
Vb läbipaistev kile on odavam.
Aadress: http://www.lamin-x.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Etzi
Lugemata postitus Postitas Etzi »
fatedog kirjutas:Teema siis järgmine,nimelt on vist enamustel tuuning tuledel ees plastik klaasid nii ka minuomal,
Ära vahatada koos autoga... ;)
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Lugemata postitus Postitas marko »
ise kasutan klaasist tuleklaasil seda vihmaemaldajad mis esi klaasil kasutatakse, paigaltan sama moodi seda ainet nagu ei tuuleklaasile pannes aga kuidas ta palstik klaaasil toimib ei oska kommenteerida.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
mc2000
Lugemata postitus Postitas mc2000 »
Kas Passatil on võimalik vahetada plastist(tuleklaase)?On muutunud väga koledaks ja poleerimine ei aidanud.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
Passatil on need plastklaasid sinna liimitud, muidu kui kuskilt uued klaasid saad siis annab vahetada küll, aga palju tööd liimi eemaldamisega.
Ise olen ka huvitatud miskist kaitsekihist tuledele ja suunakatele natuke tooni ka.
mc2000
Kui saaks klaasid siis oleks ok.
Klaase olen otsinud aga ei leia kuskilt.Arvan,et see liimi nokkimine oleks kõige väiksem mure.
Igor
Tänatud: 10 korda
mc2000 kirjutas:Kas Passatil on võimalik vahetada plastist(tuleklaase)?On muutunud väga koledaks ja poleerimine ei aidanud.
Hetkel otsitud, kuid enamjaolt tuuning jms firmad nende plast-esituledeklaaside müümisega eraldi ei tegele. Otsime. Kui keegi teab midagi kindlasti andke teada.
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
mc2000
Jääme ootama.
Igor
Tänatud: 10 korda
mc2000 kirjutas:Jääme ootama.
Selles ongi probleem, kõik ootavad, mõned otsivad, kui kõik pingutaks leiaks kiiremini nii klaasid, kui ka alternatiivi, nii Eestis, kui ka väljaspool selle riigi.
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
vwgtr
Auto: Golf4, Nissan S14a Kouki.
Lugemata postitus Postitas vwgtr »
ega ei olnudki muud, kas uued tuled osta.. või siis tegin ise pleksi klaasist.. 2a juba ringi sõitnud..
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
katki minemise eest ai kaiste miski peale LADAlt tuntud võre, kuid eelmainitud jutt õige....2-3 kihti klaasivaha.....praegusel ajastul 2 nädala tagant....
cobr4
Telefon: 55577121
Auto: Vw Golf Country '91
Lugemata postitus Postitas cobr4 »
ReijoK kirjutas:katki minemise eest ai kaiste miski peale LADAlt tuntud võre, kuid eelmainitud jutt õige....2-3 kihti klaasivaha.....praegusel ajastul 2 nädala tagant....
Ei ole tarvis iga 2-3 nädalatagant teha, kui kasutada korralikku klaasivaha, mingied odavama otsa vahasid või tavalist autovaha kasutades siis vb küll.
Endal klaasid vahatatud sellise asjaga nagu Aquapel ja no ütleme ausalt asi on oma hinda väärt. Peale sai kantud üle poole aasta tagasi ja siiamaani asi tõimib, võibolla et natuke on mõju vähenenud .
