Noo, küsimus tekkis, kuna kui ventikas tööle hakkab, siis ta koliseb ja uriseb ja teeb kõike halba, ühesõnaga käib vastu raame igalepoole.
Keegi teab milles viga on?. Ise arvan, et laagrid on läbi(kui seal on mõni), aga kuna ma üpris võhik autode alal, küsin igaks juhuks targemate käest üle.
Ja mida peaks tegema, et korda saada?. Kas kuskilt saab uut venti osta võib peab terve radiaatorikomplekti ostma?.
Autoks VW vento 94 aasta 2.0 85kw
Ette tänades.
Vw Vento 2.0 85kw 1994.a küsimus radiaatori ventika kohta?
rodz
- Auto: Volkswagen Vento '94 2.0 85kW
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 13:54, muudetud 2 korda kokku.
Tanel
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
Re: Küsimus radiaatori ventika kohta
Mis auto ja millise mootoriga? Pane kirja palun
"kunagi arvasin et Rako normulks vend a nüüd tuleb välja et selline lamelli enn et ohohohohhhoooo." -tito
VeiksK
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
ventika korpus ilusasti kinni ja kinnitused sirged? Ole selle asjaga ettevaatlik, kui juppideks lendab, siis võib radika lõhkuda ja mõne rihma puruks rebida jne. Katsu käega kõik üle, ega midagi ei loksu või ei anna järele kuskilt. Ventikat peaks ikka eraldi saama ka osta. Kui tal ventikas on katete all, siis võta katted maha, aja käega ringi ja vaata, mis toimub. Ilmselt mõni kinnitus järgi andnud ja käib kuhugile vastu.
rodz
Tänud. Eks ma päeval vaatan üle asja.VeiksK kirjutas:ventika korpus ilusasti kinni ja kinnitused sirged? Ole selle asjaga ettevaatlik, kui juppideks lendab, siis võib radika lõhkuda ja mõne rihma puruks rebida jne. Katsu käega kõik üle, ega midagi ei loksu või ei anna järele kuskilt. Ventikat peaks ikka eraldi saama ka osta. Kui tal ventikas on katete all, siis võta katted maha, aja käega ringi ja vaata, mis toimub. Ilmselt mõni kinnitus järgi andnud ja käib kuhugile vastu.
