Tehase immobilaiser? b4 passat
Estland
Lugemata postitus Postitas Estland »
Tervist, kuna auto pikemat aega lollitab... sureb täiesti lampi välja , ning siis ca kolm minutit ei võta pumpa järgi ega ka sädet pole. Sai siis uuritud, leidsin sealt kandist musta karbikese, mis meenutab midagi immobilaiseri sarnast.
Kas see karbike võib seda kõike jama põhjustada?
Muidu auto lihtsalt suri välja, aga nüüd peale viimast sõitu ei lähe üldse tööle enam.
Avastasin ka ,et bensupumba releel klemmid kokku lükata siis töötab ilusti kõik.
Autoks on 1994 aasta passat, 2.0 85kw mootoriga
Viimati muutis pppp, 05 Mär 2012, 23:56, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Re: Tehase immobilaiser? b4 passat
Karbike on tõesti kirja järgi immobilaiser.
Tarkust selle karbi kohta saad hankida siit:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... for-94-vr6" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 27 Veebr 2012, 00:59, muudetud 2 korda kokku.
Estland
Tänud ! uurisin ,et tõesti võib see karbike igasuguseid lollusi põhjustada...
Peab laskma mõnel elektrikul antud jura eemaldada :)
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Äkki on siiski mõttekam kusagilt toimiv uus plokk hankida kui raha eemaldamisele kulutada...
AnyWay411
Auto: VW Passat '95 1.8 55kW;VW Golf III '92 1.9D 47kW
Lugemata postitus Postitas AnyWay411 »
Pigem vaata üle, kas kõik pistikud on korralikult ühendatud ja kõik pin'id annavad ühendust, st ei ole kõveraks murtud vms. Mul oma B4'jal oli samuti jama immoga, peale seda kui pistikuid ühendasin uuesti ja juhtmeid kontrollisin, pole probleemi olnud.
B4jal on siiski natuke teistsugune immo ju, vähemalt 95+ masinatel. 94 võis muidugi veel seda lahendust olla, see on tegelikult "tehasesigna" nime all, mis plokeerib paari ahelat. Eeldan et on ikka sama, mida Golf 3-le pandi ja mille kohta kuskil teemas kunagi juhendasin mahavõtmist. Sellest peaks suht lihtsalt lahti saama, mitte aga sellest, mis juba ajus + eraldi moodulina.
Estland
See tehase signalisatsioon lollitabki, täna suri jälle välja- paar koputust karbi peale ja kõik toimis jälle.
Samamoodi kui käib, koputad karbikese peale sureb välja või jätab korra vahele.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?p=532143#p532143" onclick="window.open(this.href);return false; vaata kas alates sellest minu postitusest on kasu. See on küll G3 kohta, aga ei usu et vahet on. Seal välja pakutud 2 juhet, millele tuleks mass tekitada. See peaks selle kasti ära ellimineerima starteri ja bensupumba blokeerimisel. Ma täna ei viitsi teist arvutit käima ajada, kus need skeemid sees oleks. Kui ei klapi, siis võib homme uurida.
Estland
Tänud! Vaatasin huvipärast ka seda karbikese juhtmestikku, starteri blokeering on igatahes ära elimineeritud tundub nii ;)
Aga lõpuks viisin karbikese elektriku juurde 5 minutit ja korras, eks karbikeses sees tinutas midagi.
siiani 200km sõitnud ja hetkel nagu toimib :)
Hea oli , et sai seda karbikest kahtlustama hakatud... praegu jändaks igasuguste anduritega muidu. :D
