Golf 2 gti 82kw õlituli põleb?
rutmar131
Telefon: 56859334
Auto: Vw golf 2
Lugemata postitus Postitas rutmar131 »
Õlituli hakkas põlema ,muidu õli sees,kas õlisurvet pole?Mis tegema peaks?
Aitäh!
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 00:26, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri.
moora772
Telefon: +37256976612
Auto: VW Golf 2, 1.3L 40KW, karpa.
Re: Golf 2 gti 82kw sissepritse!
Lugemata postitus Postitas moora772 »
Esimese asjana oleks hea õlisurved üle mõõta.
Kui need on OK, siis andurid vahetusse, kui ei ole, siis tuleb hakata diagnoosima, alates õlifiltrist lõpetades saaledega.
DaddyV
Telefon: 567 2 9999
Auto: Golf 4
Lugemata postitus Postitas DaddyV »
Mul on 1.8 66 KW. Ka õlirõhk nõrk. Kui õlipumba vahetus ei aita,siis uus mootor peale. Tühikäigul rõhk alla 1 ati,mingi 0.8 või nii. Õlituli aeg-ajalt vilgatab,kui mootor on soojaks läinud. Annad gaasi,siis kaob ära
Po18
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Lugemata postitus Postitas Po18 »
Autodata andmetel peab õlisurve olema 2 bar 2000 pöörde juures. Seda siis töösooja mootoriga. Kui kohapeal lööb õlitule põlema siis võib olla ehk viga madalas pöördes või õlipumba väsimises.
Kokkutulekutel näeme raisk
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Probleem on suure tõenäosusega kulunud raamsaaledes - kipub juba tüüpviga olema õlisurve probleemide puhul.
Kõigepealt siiski kepsu saaled. Oleneb,kes kulumist hindab ,paneb diagnoosi,kas on ka väntvõlli vaja lihvida. Kui saalel ,,pronks,, juba kahe kolmandiku peal näha siis vaja vänta lihvida,olenematta sellest,et kepsu kolinat polnud. Kõigepealt siiski alustada kepsu saale vahetusest.
rutmar131
Telefon: 56859334
Auto: Vw golf 2
Re: Golf 2 gti 82kw õlituli põleb?
Suured tänud kõigile!
Nüüdseks alt lahti võetud ja kepsusaaltel pronksini kulunud ,raamsaaled on ok aga väntvõllil megaväike kraaps 4.silindri juures ja 1.silindri juures kas vänt vajaks vahetamist ,kaua jama vastu peaks kui saaled ära vahetada??
Tänades,
Ruts
pelaruss
Lugemata postitus Postitas pelaruss »
Kui megaväiksed need kraapsud on?
Vänta saab alati lihvida ja peale seda saaled rem. mõõdus paigaldada. (kui vaja)
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
Lihtsam ehk otsida teine alumine osa.Mina vähemalt läksin seda teed.
