Autoks on siis g3,1.6 mootor ja 55 kw kui ma ei eksi.ABU tähisega.Küsimus siis selles et varuosa otsing annab mulle 26 ja 30 hambaga vee pumba mis töötab siis mootori rihma pealt.Kas on suur tähtsus kui panen 30 asemel 26 hambaga või siis 26 asemel 30 hambaga vee pumba.Ootan teie vastuseid ja nõuandeid.
Terv. Ott
G3-e vee pump
_rein_
- Telefon: 56565512
Re: G3-e vee pump
Kontrolli üle hambasamm.Minu venna Golfil üle 10 a.tagasi vahetati veepump,mille rihmaseibi samm ei sobinud hammasrihmaga ja rihma jätkus nädalaks.Järelikult on erinevaid rihmaseibe.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Re: G3-e vee pump
Parandan tehnilises foorumis. Rihma seibil,, nn ,,kiilrihm rattal ei ole hambumist. Saan aru,et Reinul oli väike näpukas,kuid algajad auto asja huvilised oleks ehk segadusse sattunud. Hammas rihmaga sobib kokku töötama hammas rihmaratas.Rihma samm on tähtis,kuid rihma hamba profiil on ka tähtis. U kujuline ,või kant kujuline. Jään vastuse võlgu veepumba kohapealt. Võta ühendust kasutaja pppp.-ga. Tema annab kiiresti vajalikud andmed. Miks on tekkinud selline X olukord G3-el.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: G3-e vee pump
Ma uurin homme (kui meeles
) oma vana veepumba pealt hammaste arvu. Samuti ABU mootor.
Muide ETKA annab hammaste arvuks 30.
Viimati muutis R36, 18 Mär 2012, 21:41, muudetud 1 kord kokku.
Re: G3-e vee pump
ABD/ABU tähisega mootoritel on tõesti eelmainitud pump olemas...
Seda on võimalik teada saada vin-i järgi kui sul mootori vahetust ei ole tehtud. Lollikindel nipp oleks see kui sa hambad ennem ostu üle loed.
Hammaste arv loeb ja samas ei loe ka, kui 26 hambaga ratta diam.on väiksem kui 30 oma siis on võimalik, et hambad on ühe suurused ja mõlemad pumbad sobivad aga pump käib kiiremini ringi, aga kui nüüd mõlemad seibid on sama diam. siis hammaste arv loeb kindlasti.
Viimati muutis pelaruss, 21 Mär 2012, 19:18, muudetud 1 kord kokku.
