93a 1.6 55kw golf 3 generaatori rihm
garol18
Auto: Vw Golf 3
Lugemata postitus Postitas garol18 »
nii palju võib maksta generaatori rihm ? ja kas peale selle võis ka midagi muud tuksi keerata ? ja kuidas seda vahetada ?
tänud ette vastajatale.
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:06, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: 93a 1.6 55kw golf 3 generaatori rihm
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1870/7025,161302" onclick="window.open(this.href);return false;
Keskmine hind sinna 10€ kanti. Kui kullast rihma tahad, siis hinda ei tea.
Kas sõita sai ilma genekarihmata ja kui palju? Kas mootor oli palju ilma jahutuseta ning läks keema? Kui pikalt sai mootorit keeta, siis arvatavasti plokikaas kõver.
Genekarima vahetuseks tuleb genekas lahti lasta, mitte küljest ära võtta. Siis saab genekat nii palju liigutada, et saaks vana rihma maha ja uue peale. Ja kui uus peal siis ära pingutada, kui pole vedru geneka all, mis selle ise ära teeks. Kui autol olemas roolivõimendi, siis selle rihm tuleb ka mäletamistmööda vabastada.
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus Postitas Raiq »
[quote="Deemu"]http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1870/7025,161302
Oot, mis sa ajad, ega genekas siis mootorit jahuta, veepump käib ikka hammasrihmaga.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Vb minu viga, seda ei tea. Ei hakanud lähemalt uurima. Kirjutasin, nagu minu golfil, 2.0 mootoril. Sel veepump genekarihma pealt.
garol18
Auto: Vw Golf 3
ilma genekata sai max s]idetud 500m aga ventikas ei töötand päris pikalt enam aga vee kraadid jäid sinna 80 juurde . roolivõim kadus ka ära see ka siis sellest ??
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Jällegi pole selle mootori koha pealt hästi kursis, aga minu meelest peaks olema roolivõimupumbale eraldi rihm.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Seal peaks üks soonrihm nii genekat kui ka RV pumpa ringi ajama. Julgeks kahtlustada, et seal on mingi jama veel (nt. rihmapingutiga), lihtsalt niisama heast peast rihm ribadeks ei tohiks lennata.
