G3 Värviga probleem
- Telefon: 56302705
- Auto: Golf 2 1.8 66 kw GT speisal
G3 Värviga probleem
tegu siis sellega et värvisin auto ära ja värv läks jooksma kuidas seda probleemi lahendada kuidas ilma suure vaevata jooksu koht välja saada
Viimati muutis argo, 03 Apr 2012, 15:16, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Kategooria lisatud.
Re: G3 Värviga probleem
olemas poleerpastad millel terad vähe suuremad ja töötab kenasti.
Kett maas, kumm katki!
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
vesipaberiga üle käies ning pärast pasta selga peaks ka toimima.
Päris pastaga vast ikka seda välja ei saa
- Tänatud: 40 korda
Eelnev jutt sobib,kui on tegemist tava värviga. Kui on metallik värv,siis uuesti lihv ja uuesti värvimine.
Mis sol jooksma läks? Kas värv või lakk? Kas pinnakas,või lakialune?
Kui lakialune värv ja lakkisid peale,siis aitab ainult ülevärv. Kui lakk,or pinnakas,siis vesiliv. Lase näiteks 800-ga siledaks, seejärel 1500,2000 ja 2500 ja põmst vd poleerima hakata. Ära läbi laki, värvi ainult lihvi,see tuleb kergelt ,kui õigeid võtteid ei kasuta.
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
