98a passati näidikute ploki vahetus
Katz
- Auto: Passat Variant 1.8T 1998; Passat Variant 2.0 TDI DSG 2007
Mure siis selles, et väidetavalt tuleks see plokk välja vahetada, kuna auto aju (immo) ei tunne võtit ära. Diagnostika ja uuring tehtud saksa autos.
Seal muidugi lajatati mõnus hind. Kas keegi teab kus veel võimalik seda teha?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:05, muudetud 1 kord kokku.
Re: 98a passati näidikute ploki vahetus
aga küsiks kas võtmeid uuesti tutvustati immole??? ja ma eeldan et ega sa ka veakoodi ei tea mis diagnost andis.Katz kirjutas:Mure siis selles, et väidetavalt tuleks see plokk välja vahetada, kuna auto aju (immo) ei tunne võtit ära. Diagnostika ja uuring tehtud saksa autos.
ja kas oled ka proovinud ka varuvõtmega, kui see olemas??? vb ikkagi vaja võtmed uuesti tutvustada v siis võtmetes mingi jama. Kuigi jah su teemat uuesti üle lugedes esineb viga siis kui läheb niiskeks seega pigem viga kas tõesti blokis v siis selle rõnga ja bloki vahel mis rooli samba küljes. Aga kui esinduses öeldi et blokk vajab vahetust, juu siis nii ka on.
Viimati muutis copilot, 30 Mär 2012, 20:02, muudetud 1 kord kokku.
Katz
2 võtit ja mõlemaga sama jama. saksa autos väideti, et plokini jõuab ilusti inf edasi, aga seal sees on mingi jama ja ei saa kätte
ok, selge pilt...siis tuleb hakata otsima kasutatud blokki kuskilt lammarist vms.Katz kirjutas:2 võtit ja mõlemaga sama jama. saksa autos väideti, et plokini jõuab ilusti inf edasi, aga seal sees on mingi jama ja ei saa kätte
Katz
nii siis tõstataks uue küsimuse..kas siin on keegi, kes tegeleks sellega... mina ei oska kuskilt otsast pihta hakata
Laur
Alustad võiksid teise ploki otsimisega. Peaks olema sama kütusega ja ilmselt ka sama silindriarvuga mootorilt.
Proovi siit näiteks: http://www.varuosakeskus.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Laur, 31 Mär 2012, 07:25, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
Katz
küsimus siis veel selline, et erinevatest töökodadest kust olen uurinud selle näidikute ploki vahetamise kohta on mulle öeldud, et seda teeb aint esindus, kuna võtmed vaja uuesti kodeerida siis....
saab siis seda ikka ise teha (teadjam mees) või ei ?
romeoD
Kui keegi, siis tema: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 76#p589788" onclick="window.open(this.href);return false;
Tal peaks juba kogemus olemas olema. Räägi, ehk aitab hädast välja.
walkman
romeoD kirjutas:Kui keegi, siis tema: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 76#p589788" onclick="window.open(this.href);return false;
Jep golfi_vend peaks biiti jagama. Minu aitas hädast välja. Niiet tõstan reppi
Katz
uurisin asja ja ühe varjandina pakuti mulle välja, et saab mingi karbi sinna immo vahele panna ja eluks ajaks rahumajas st deaktiveerib immo.
Kumb variant mõistlikum, soodsam?
golfi vend jagab biiti....ei ole seal võtmete progremise midagi keerulist ja pealegi ka mitte nii kallis üritus kui selle eest esinduses sulli su käest välja köhima pannakse.
Ta juba mõnda inimest sel teemal aidanud ja ise tegin kah enda masinale ise uue varuvõtme ning kodeerisin samuti ise ja kellade bloki vahetus ei ole ka mingi eriline kunst koos sinna kuuluva võtmete progremisega.
ja rääkides immo eemaldamisest, siis vähemasti tehase immo olemasolu väldib olukorra kus mingid suvalised tolgused saaksid masina ärandada et niisama lõbusõitu teha.
kes tahab ärandada mingil muul põhjusel teeb seda nii v naa kui just ei ole mingit lisa turvaseadet mis lisab kindlasti palju rohkem lisakindlust kui ainult tehase immo.
Viimati muutis copilot, 31 Mär 2012, 13:27, muudetud 1 kord kokku.
Katz
tänan kõiki kaasa mõtlemast ja lahendusi pakkumast.
asi saab lahendatud mõistlikult
Laur
Lugedes õpetust siis miskit väga hullu ei tohiks olla ja kindlast saab teha ka mujal kui esinduses.
Link: Mis tuleb teha, et saaks auto peale vahetust tööle.
Oled asenduse leidnud juba?
Viimati muutis Laur, 13 Apr 2012, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
