1.9tdi 81kw golf ei taha hästi käima minna
honda12
Lugemata postitus Postitas honda12 »
Selline lugu siis et paar kolm päeva siuke värk et auto läheb kehvalt käima. Hommikul ilusti poole pöörde pealt läheb käima. Seisab tööjuures 8 h siis esimese käivitamisega ikka mitu tiiru teeb enne kui käima läheb. Muidu talvel oli paugupill ja üldse käivitus ilusti. Mida vaatama peaks? Milles viga võib peituda. Ise ei tea diislitest eriti, tean aint et praegune käivitus tundub kehva.
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:03, muudetud 1 kord kokku.
honda12
Re: 1.9tdi 81kw golf ei taha hästi käima minna
keegi ei oska pakkuda?
külmkäivitus on OK, kuna hommikul läheb käima. Soojalt käivitus peab ka OK olema kuna kui auto natuke käinud siis läheb ikka uuesti laksust käima. Ommikul käivitub alati ilusti..mis värks selle 8h seismisega siis võib olla.. kütus lekib? samas siis ei läheks ju hommikul ka käima.
honda12
kaabliga huvitav näitaks midagi milles viga?
poss10
Auto: Vw Touran
Lugemata postitus Postitas poss10 »
Pakun, et küte vajub alla.
mk3
Auto: MK3, A3 8L
Lugemata postitus Postitas mk3 »
poss10 kirjutas:Pakun, et küte vajub alla.
kuna viga esineb ka vahest minu pillil, siis ootan samuti täpsemat vastust :)
"Mis sul on vedrud läbi vä?"
G6S
Lugemata postitus Postitas G6S »
Vaara, ega filtri vahelt õhku ei võta. Seal peaks olema läbipaistev voolik. Kui gaasi annad, kas hakkavad õhumullid jooksma?
poss10
Auto: Vw Touran
mk3 kirjutas:
Kas siis torustik lekib või on lihtsalt tagasivoolu klapp väsinud.
romeoD
Kaabliga ligi lähed, siis võid korraga syyte ka yle vaadata.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Aga kui tagasivoolu klapp ei pea siis on ju võimalus lisada eraldi tagasivooluklapp torustiku vahele nt kapotialla ette filtrit? On keegi seda varianti proovind?
...ja huvitav, et kui seisab terve öö, siis küte alla ei vaju? :shock:
honda12 kirjutas: Hommikul ilusti poole pöörde pealt läheb käima. Seisab tööjuures 8 h siis esimese käivitamisega ikka mitu tiiru teeb enne kui käima läheb.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
Ma pakuks, et kõrgsurve pump õhtal.
Proovi kuidas soojast peast käivitub, kui halvemini soojalt kui külmalt.
Aja mootor soojaks ja jahuta pump jääga maha.
