Golf 2 - Ei lähe käima sooja mootoriga
syringe
- Telefon: 123456789
- Auto: Golf MK1 55kW (1982)
Olen juba nii kaua selle probleemiga pead vaevanud ja erinevad "teadjad tüübid" on ka käsi laiutanud, keegi ei oska öelda, et mis viga on...
Probleem on siis selline, et külmast peast mootor käivitub kohe ilma viivituseta ja kohe võtab pöörded ka üles ja hoiab ilusti neid. (aasta aega seisis niisama garaažis ja ikka läks kohe käima). Siis umbes 45 minutit sõidan, lülitan auto välja ja pärast enam käima ei lähe. Peab ootama oma tund või rohkem enne kui ta otsustab uuesti käima minna ja siis nii hästi enam pöördeid kohe ise üles ei võta. Talvel põhimõtteliselt käivitub palju kergemini kui suvel.
Oskab keegi nõu anda?
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:37, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: Golf 2 - Ei lähe käima sooja mootoriga
võiksid ikka kirjutada mootori näitajad ka ja mis toitega tegemist. Ilma nendeta ei oska keegi midagi pakkud.
...life is too short to drive slow...
syringe
Bensiini mootor 1.8ne. Nii palju tean, et külge on aretatud mingi sissepritse eelmise omaniku poolt. Aeg ajalt jupsib ka tagumine (mitte paagi sisene) kütusepump, et kord töötab kord mitte. Vahel on jälle vastupidi, tagumine teeb häält aga kapoti alt ei kostu midagi.
VeiksK
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Külmkäivituse teema ilmselt. Mul kunagi oli Passat monopritsega ja sellel kiilus külmkäivitusklapp kinni. Tegi samamoodi. Ketra kasvõi aku tühjaks, käima ei läinud.
Po18
- Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Veiksk saad ehk lähemalt rääkida asjast, ehk mõni piltki kus antud külmkäivitusklapp asub?
Kokkutulekutel näeme raisk
VeiksK
See auto oli mul päris ammu ja korda ei teinud seda mitte mina, vaid üks garaažimees Tartus üsna odavalt. Muidu oli kõik sama. Igasugused teeninduse mehed laiutasid käsi. Seega ei saa rohkem kahjuks aidata. Tean vaid seda, et remont võttis aega umbes 10 minutit ja selleks ei olnud vaja mitte ühtegi varuosa. Remondimehe sõnul oli keegi toitesüsteemis vägivalda kasutanud ja külmkäivitusklapi võlli natuke kõveraks painutanud. Kui räägid et sinu autole on eelmine omanik pritsungit peale ehitanud, siis miks mitte sama häda.
Pigem küsiks, mida ta seal selle pritsungiga ehitas? Karpa on ikka alles? Külmkäivitusklapp minu Passatil oli karpas (monopritse), ja seda juhtis automaatika. Olin vahetanud ka karpa aluse kummipadja, mis oli lõhki nagu pajuvile.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Kas me räägime monopritsest või ajuga karburaatorist? Kangesti tundub jutt olevat Pierburg 2EE-st, mitte monopritsest, millel sellist klappi olla ei tohiks.VeiksK kirjutas:See auto oli mul päris ammu ja korda ei teinud seda mitte mina, vaid üks garaažimees Tartus üsna odavalt. Muidu oli kõik sama. Igasugused teeninduse mehed laiutasid käsi. Seega ei saa rohkem kahjuks aidata. Tean vaid seda, et remont võttis aega umbes 10 minutit ja selleks ei olnud vaja mitte ühtegi varuosa. Remondimehe sõnul oli keegi toitesüsteemis vägivalda kasutanud ja külmkäivitusklapi võlli natuke kõveraks painutanud. Kui räägid et sinu autole on eelmine omanik pritsungit peale ehitanud, siis miks mitte sama häda.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Milline see sissepritse seal on? Monopritse? Mehhaaniline pritse(K-Jetronic). Või miski muu "aretatud"?syringe kirjutas:Bensiini mootor 1.8ne. Nii palju tean, et külge on aretatud mingi sissepritse eelmise omaniku poolt. Aeg ajalt jupsib ka tagumine (mitte paagi sisene) kütusepump, et kord töötab kord mitte. Vahel on jälle vastupidi, tagumine teeb häält aga kapoti alt ei kostu midagi.
Umbropsu küll pakkuda ei mõista, asjad liiga erinevad.
VeiksK
Njah, pierburg oligi peal. Kes seda täpselt enam mäletab, asi oli ammu... Oli kuidagi meeles et monopritse ... sorry eksitamise pärast.
syringe
Tänud kõigile vastuste eest kuid ilmselt pean kellegile näitama seda. Ise ei jaga asjast suurt midagi, et täpsemat infot anda.
Oli endal aastaid tegasi sierraga sama pull.Sai ka palju assju läbi proovitud aga kasu midagi.Lõpuks proovisin uute küünaldega ja asi toimis.Neid ma ei osanud tegelikult kahtlustada,kuna olid suht uued alles.Ma ei tea,kas sinu auto puhul on abi aga minul aitas.Tundemärgid igatahes samad.Külmalt ilusti käima ja soojalt ära mitte loodagi.
No hei, mul sama mure, auto ei lähe käima pool sooja mootoriga. Mootor on küll teine, 1,3 40kw NZ koodiga, aga ei hakka eraldi teemat tegema.
Külmalt käivitub laksust, ei mingit probleemi. Sama moodi kuumalt, kui proovida koheselt peale seiskamist käivitada. Aga nii kui mootor on 10-15min jahtunud on võimatu starteriga autot käima saada. Ei luba/turtsu/paugu ega midagi ja võib aku tühjaks kedrata. Samas lükates läheb jälle koheselt, kas või üksida tõugates, väikse hoo pealt. Muid anomaaliaid mootori töös ei esine.
On mõni idee, kust viga otsida? Lasin kõik võmalikud andurite pistikud ja ühendused contact cleaner sprey'ga üle/puhtaks, et ehk ei anna kusagil korralikult ühendust, aga kasu sellest polnud.
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Kas säde on sel hetkel kui käima ei lähe?
Otseselt kontrollinud pole, kuid kui lükates läheb, siis loogiliselt võttes nagu peaks olema.
Ise kahtlustan temp andurit, mis annab mingil hetkel ajule vale info mootori temperatuuri kohta.
- Tänanud: 95 korda
Temp. andur ei tohiks käimaminemist takistada. - küll tuleb siis tagant paksu bensuhaisu. Satrterist mittekäivitumise üks põhjus võib olla näit. vigane süüteluku põhi mis starteri andmise hetkel sädeme ära kaotab. Jahtub maha, kõik jälle korras.martinto kirjutas:Otseselt kontrollinud pole, kuid kui lükates läheb, siis loogiliselt võttes nagu peaks olema.
