Vw Golf 3 rehvide sobivus?
Küsimus selline. Kas Golf 3-le saab taha panna järgmised rehvid. 195/65 R15. Mõned kelle käest küsinud ütlevad et saab ja teised ei saa kindlasti. Jutt siis suve rehvidest käib.
Viimati muutis argo, 12 Apr 2012, 19:26, muudetud 1 kord kokku.
fatedog
- Auto: Škoda Octavia VRS
Re: rehvide sobivus-
Pm saab panna küll aga kui august läbi käid või midagi siis käib tugevalt koopasse !
Ja tagaistet ei saa ka täis panna !
Viimati muutis Anonymous, 11 Apr 2012, 20:38, muudetud 1 kord kokku.
Selge... sel juhul jääb ära.... Michelin energyd läävad siis nähtavasti müüki....
Kas keegi oskab öelda?
Küsimus oleks selline , et kui laia rehvi oleks võimalik golfile alla panna, nii et esimene ja tagumine oleks sama lai.Ehk mis möödus velje ja mis möödus kummi peaksin ostma?
daff
- Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Re: Vw Golf 3 rehvide sobivus?
Minu meelest oli küsimus, et mis on maksimaalne rehvi laius, mis G3 saab alla panna, kus siin teema selgeks tegemist vaja on? 215 peaks õige ET korral sobima maksimaalselt laiuseks. Varem mainiti, et 195/65 R15 tekitab probleeme, selle kohta täpsemalt ei tea, aga mul G3 all 195/60 R15 ja ei ole mitte ühtegi probleemi, kusagile vastu ei käi.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
t6nis3 sa juba hakkasid normaalseks muutuma.
enivi. 195/65/15 orig vedrustusega ei ole soovitav G3, kuid 195/60/15 läheb alla ja kui sa vanaraua kunn pole siis ajab asja ära. ET siinkohal siiski väga suurt rolli ei mängi pigem vedrustus.
ET tuleb mängu kui paned rehvi mis on LAIEM kui 215 R15 ja loomulikult ka sinu vedrude vanus mängib siin rolli.
Ühesõnaga pole ühtset vastust.
Vahetaks siis need 3 Michelin Energy 195/65 R15 mingite korralike 14 tolliste vastu. Läbisõit siis rehvidel kusagil 7000 km või isegi vähem st. 1 suvi all olnud.. Rehvid siis plekk velgedel. ainus tingimus et 3=4 . Wapsik1@gmail.com
- Tänatud: 40 korda
Rehve müües ei koti kedagi läbisõidetud kilomeetrid,mõõda ära prodektori sügavus. Nii sise,välis serv kui ka keskelt. Vot siis nende andmete alusel läheb asi müüki.
- Tänatud: 40 korda
G3-el. on 185 60 14 või 195 50 15. 225 40 17 võid ka panna,kuid milleks endapeale vihane olla.
jarxz
- Auto: Audi A6 Avant -98, Ford Fiesta -03, VW Golf 3 GT -92
195/55 R15 on Golf 3 jaoks selline optimaalne mõõt enda kogemuste põhjal. On tunduvalt mugavam sõita kui 195/50 R15 aga koopasse ei käi ja rataste keeramisega probleeme ei tule.
205/50 R15 peaks kah alla minema.
Rehvidel siis mustrit 4-5 mm. Umbes sama mustri sügavusega sooviks siis vastu kah...samas võib ka pakkuda 2 korralikumat ja 4 plekk velge.
Selline küsimus siis et kas G3-le saab taha panna 15 tolliseid lamell rehve... kui jah siis mis mõõduga? 65 vist tiba kõrge...
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Palun tehke omale selgeks rehvidel asuvad numbrid! See Sinu poolt kirjutatud nr. 65 pole mõõt mm.-des, vaid % rehvi laiusest! Ehk kõik oleneb kui laial rehvil see 65% on.wapsik kirjutas:Selline küsimus siis et kas G3-le saab taha panna 15 tolliseid lamell rehve... kui jah siis mis mõõduga? 65 vist tiba kõrge...
Ok. !95/65 R15 või olid 185/65 R15 kuna omanik ka peast ei mäletanud siis tekkiski selliene loll küssa...
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
No, aga siis tuleks asi ikkagi kindlaks teha juwapsik kirjutas:Ok. !95/65 R15 või olid 185/65 R15 kuna omanik ka peast ei mäletanud siis tekkiski selliene loll küssa...
Selge. Kusagilt on jäänud kõrvade vahele kinni et kuni 51-52 mm olevat aksepteeritav muutus ... aga jah 57 vist tiba palju...ja huvitav on see et mul nagu 185/65 R14 nagu tehase mõõt .. kui mäluke ei peta siis paagi klapi peal oli 195/55 R15 ka kirjas ja mingi 13 tolliste võimalus...
Otsisin samasugust teemat Passat B3 kohta, aga ei leidnud. Kas Passati kohta kehtivad samad numbrid, mis Golf 3-le? Hetkel mu omal all 185/70R14.
Vaatasin Passat B3 tehasemanuaali ja seal sellised mõõdud antud:
165/70R14
185/65R14
195/60R14
195/55R15
205/50R15
165/70R14
185/65R14
195/60R14
195/55R15
205/50R15
Viimati muutis Puman, 02 Dets 2012, 16:06, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Minu G3-le annab tehasemõõduks 185/60R14, aga see on võrr kahwapsik kirjutas:Selge. Kusagilt on jäänud kõrvade vahele kinni et kuni 51-52 mm olevat aksepteeritav muutus ... aga jah 57 vist tiba palju...ja huvitav on see et mul nagu 185/65 R14 nagu tehase mõõt .. kui mäluke ei peta siis paagi klapi peal oli 195/55 R15 ka kirjas ja mingi 13 tolliste võimalus...
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Palju on mootoris kinni. "suurtel" kiirustel ehk siis suurema mootoriga annab tehas suurema velje ja madalama rehvi. Kuna siis teel püsivus parem.
Järeldused: ei ole vist eriti võimalik/mõtekas siis 195/65 R15 mu 55 kw diislile alla toppida...või kuidas?...aga kui taha panna 185/65 R14 ja ette sama väärsed R13-d....
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Oh ei, ikka sama kõrgusega veljed.
