Numbritule pirni pistik
Numbritulega on probleem. Nimelt numbritule pirni pistik on korrosiooni kihiga kaetud ja suure tõenäosusega just sellepärast ei töötagi süsteem korralikult. Kuidas pistikut vahetada? Lihtsalt kakkuda kruvikeerajaga lahti ja ära vahetada või päris nii lihtsalt ei käi?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:03, muudetud 1 kord kokku.
Re: Numbritule pirni pistik
se peaks jh kruvikaga ära tulema või vajutada mõlemalt poolt näppudega kõrvad alla siis tuleb pesa välja.
[ Postitus tehtud Windows Smartphone'i kaudu ]
Selge.
Kuid oskab keegi seletada, kuidas vahetada tagaklaasi soojendaja nupu rohelist tuld ramatuuril?
Pilt vidinast, mis tuleb välja armatuurist:
http://www.hansautoparts.com/1H0959621B ... witch.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Võtan selle pealmise katte maha ja sealt alt vaatab vastu roheline tuli, mis on nii kinni pandud, et ei kanguta seda kuidagi ära. Väga tugevasti ka ei julge tõmmata. Kas kuskil on mingi klõps või asi?
Viimati muutis xmbx, 17 Apr 2012, 12:46, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Asi on külge tinutatuid.
Seega tuleks osta uus jubin, et asi toimiks täielikult? On ikka süsteemid...
- Tänanud: 44 korda
Ei pea, LED-i saab asjaoskaja välja vahetada.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Neid lüliteid vedeleb pea igas lammutuses, samuti on Golf 3 osi siin foorumis müügis ikka väga palju, arvatavasti õnnestub leida mõni ka terve pirniga.xmbx kirjutas:Seega tuleks osta uus jubin, et asi toimiks täielikult? On ikka süsteemid...
