ECU vahetus 3B2
saar20
Auto: Audi A4 2.0TDI
ECU vahetus 3B2
Lugemata postitus Postitas saar20 »
Kas kuskil on õpetust, kuidas vahetada ECU kuna minu auto oma on kas kahjustada saanud või on keegi sellega jamanud kuna pöörde piiraja on sätitud 7000rpm peale. Samas on mul tunne et võtab liiga palju kütet ning vahest käitub imelikult( mootorilt on kõrvaldatud kõik vaakumi lekked ning vag-com ei näita ühtegi viga).
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:55, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 204 korda
Re: ECU vahetus 3B2
Mis aasta?
Võtad kojameeste katte lahti, seal all on aju. Poldid lahti.
Pistiku külje pealt tõmbad sellise "pulga"(paremat nime ei tulnud pähe), misjärel tuleb aju lahti. Uus asemele ja kõik kokku.
Olenevalt aastast sõltub, kas immo ka midagi tahab. Vanem ei taha, uuem tahab.
saar20
Re: ECU vahetus 3B2
Auto ise on 1997(Rohelise displeiga) ning 1.8 92kw ADR mootoriga. Kas see on tõesti nii lihtne?
Viimati muutis saar20, 26 Apr 2012, 12:49, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 204 korda
Re: ECU vahetus 3B2
Sul vana immo, seega aju vahetus ei nõua immo sobitamist. Võib ju kaabliga enne ja pärast üle käija kuid ei juhtu kui seda ei tee.
Re: ECU vahetus 3B2
On see tõesti nii lihtne? Mul ei läinud isegi Golf 3 vale ajuga käima. Ross-techi lehel ju pikk tekst kuidas aju ja immo sõbrustamist teha, proovinud ma ise pole.
Viimati muutis dellu, 29 Apr 2012, 13:42, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 204 korda
Re: ECU vahetus 3B2
dellu kirjutas:On see tõesti nii lihtne? Mul ei läinud isegi Golf 3 vale ajuga käima. Ross-techi lehel ju pikk tekst kuidas aju ja immo sõbrustamist teha, proovinud ma ise pole.
Ma vahetasin golf 3 aju, ei teinud mingit immo sobitamist ja töötas. Kuigi ross-tech soovitab teha immole ja ajule tehase seaded. Hiljem seda muidugi tegin kindluse mõttes. Immo1ja Immo2 on ainult ühesuunalised, see tähendab, et info liigub ainult immost mootori ajju.
Viimati muutis R36, 29 Apr 2012, 15:50, muudetud 1 kord kokku.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Re: ECU vahetus 3B2
Lugemata postitus Postitas masuurik »
KONTAKTRIIV on selle ajupistiku kinnituse tehasepoolne nimetus.Lihtsalt üldhariv teemavälisus. :)
Viimati muutis masuurik, 29 Apr 2012, 17:46, muudetud 1 kord kokku.
