Peale vihma juhijalgade koht läbimärg !
Mikogolf
Telefon: 56861517
Auto: Golf GTI, Golf GL only mk2-s
Lugemata postitus Postitas Mikogolf »
Mure, siis selline, et peale vihma on juhijalgade koha põranda matt läbimärg:S
Kas keegi oskab öelda, et kust kohast võib vesi sisse joosta?
Või kas Kellegil sama jama?
Autoks Golf mk2 .
Oleks vaja kiiresti see koht üles leida:P
Tänud !
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 00:29, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Peale vihma juhijalgade koht läbimärg !
kapoti alused äravoolud kinni.
neid teemasid varem lahatud kasuta otsingut.
autod erinevad kuid probleemid ja lahendused samad.
viljandi mölamies
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
katuseluugiga isend? Selle äravool võib ka kinni olla.
Mikogolf
Telefon: 56861517
Katuseluugiga on jep.
Okei, homme vaatan need kõik kohad siis üle !
Muidu, Tänud !
raiku
Telefon: 5214714
Luugiga isend siis vähe keerulisem (pikemad kanalid ) igast 4st nurgast läheb oma toru.
aga enne mainitud kapoti alused äravoolud asuvad siis tegelikult pigem kojameeste all, või veel täpsemalt kojameeste plastiku all nurkades. (oli ju ikka MK2 ka plastikuga? Aga noh kes otsib see leiab.
viljandi mölamies
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
Kuidas neid katuseluugi kanaleid puhastada? kuhu need üldse jooksevad?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
VeiksK kirjutas:Kuidas neid katuseluugi kanaleid puhastada? kuhu need üldse jooksevad?
Golf 3 jooksevad muidu mööda piilareid alla ja tulevad uksevahelt välja. Sellised kummiavad on seal.
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Lugemata postitus Postitas fatedog »
Deemu kirjutas:
Võta puhu õhuga läbi,panin endal ka sügisel püstoli otsast sisse ja puhastasin kanalid nii ära.toimis väga hästi ! ;)
raiku
Telefon: 5214714
pistoleroga puhatsades ikka ettevaatlikult ja tillukese survega paluks.
viljandi mölamies
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
raiku kirjutas:pistoleroga puhatsades ikka ettevaatlikult ja tillukese survega paluks.
Mina lollakas panin kohe täissurvega, mistõttu need piilarites jooksvad torud tulid lahti kummijulla otsast. Ai ma olin vihane enda peale ja oh seda piina neid tagasi toppida :D :D Hijem kakkusin uksevahelt traadijupiga p*ska välja ja valasin ülevalt vett alla, et torud läbi loputada.
fatedog
Deemu kirjutas:
No siis mul lihtsalt vedas,ma panin ikka kogu auruga.
vb aitas siis see et need polnud umbes või midagi aga sain ilusti puhtaks ! :D
Mikogolf
Telefon: 56861517
:D
Zorgilaator
Lugemata postitus Postitas Zorgilaator »
golf 4-l on põhja all päris palju plastik korke. ma olin talvel ühe puruks sõitnud ja päris tükk aega otsisin põhjust. miks juhi seljatagant põrand märjaks läheb. :)
Mikogolf
Telefon: 56861517
:wink:
VeiksK
mul läheb Sharani põrand vihmaga märjaks. Ja lisaks laepolstri esimene nurk juhi kohalt. Aru saada aga pole, kust vesi taresse voolab... Katuseluuk autol ka olemas, luugi ümbert ei lähe märjaks.
raiku
Telefon: 5214714
VeiksK kirjutas:mul läheb Sharani põrand vihmaga märjaks. Ja lisaks laepolstri esimene nurk juhi kohalt. Aru saada aga pole, kust vesi taresse voolab... Katuseluuk autol ka olemas, luugi ümbert ei lähe märjaks.
? luugi ümbert ei lähe?? müstiika:)
igaljuhul on sul luugiäravool umbes. või on keegi hea mees seda survega selliselt puhastand et voolik pani minema, siis ei jää muud üle kui polster ära ja vaatad mis seal all toimub.
viljandi mölamies
VeiksK
laepolster seestpoolt lahti kiskuda?
raiku
Telefon: 5214714
teoreetiliselt küll jah .
muidugi sa võid üritada esmalt ikkagi torustikku traadiga puhtaks urgitseda.
ehk ei ole lahti puhutud ja on ummistus ja saad selle eemaldada.
viljandi mölamies
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Vahetatud esiklaasi korral võib ka klaasi ja kere vahelt vesi sisse pääseda - omad kogemused.
raiku
Telefon: 5214714
GTI kirjutas:Vahetatud esiklaasi korral võib ka klaasi ja kere vahelt vesi sisse pääseda - omad kogemused.
kas mõjutab ka laepolstrit?
viljandi mölamies
monsterman
Telefon: 5161568
Auto: BMW R35 ´49, Pontiac Bonneville '63 , Chevrolet El Camino '72 , Volvo V70 '08
Lugemata postitus Postitas monsterman »
Kas ukse polstri tagune kile terve - omal see kogemus ka olemas. Peale kile paigaldamist kõik OK.
Volkarid ei tilgu õli - nad märgistavad oma territooriumit.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
raiku kirjutas:
kui leke on klaasi ülemisest servast siis kindlasti mõjutab
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Kasutan selle teema ära ja kurdan oma mure siin. Vahepeal oli siin suur vihm ja täna avastasin Passat B5 2000.a. kõrvalistuja poolne istmetagune põrand läbimärg. Vett oli seal oma 5 cm. Imesin kõik tolmuimejaga ära ja jätsin auto garaaži, kus põrandasoojendus, et kuivaks ära. Kust see vesi võis sinna tulla? Katuseluuki pole ja ülejäänud kohad olid kõik kuivad. Uksed-aknad olid ka kinni. Kas võis vesi tulla läbi õhutorude, mis jooksevad istmete alla? Auto seisis ka väikese kallaku peal nina veidi ülespoole, aga see oli väga minimaalne.
Kojameeste alune koht, kus aku seisab, oli ka vett täis oma 6-7 cm. Kuskil mingid vee äravoolu augud kinni, aga visuaalsel vaatlusel ei leidnud ühtegi auku. Oskab keegi täpsemalt öelda/juhendada, kus need augud seal peaksid olema?
PiltPiltPilt
Tänanud: 51 korda
Äravoolu auk asub aku all.
raiku
Telefon: 5214714
argo kirjutas: Kojameeste alune koht, kus aku seisab, oli ka vett täis oma 6-7 cm. Kuskil mingid vee äravoolu augud kinni, aga visuaalsel vaatlusel ei leidnud ühtegi auku. Oskab keegi täpsemalt öelda/juhendada, kus need augud seal peaksid olema?
ise küsid ise vastad.
viljandi mölamies
