Passat B4 vilistab külma mootoriga 2-3min.
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Tere. Kui hommikuti käivitan, siis mootor vilistab. Nii palju kui aru olen saanud, siis rihm teeb seda häält. rihmad rullik ja pinguti ise vahetatud. proovisin isegi 10mm lühemat rihma, aga ei midagi, ikka viliseb mõned minutid. Olen ka seda tähele pannud, et käivitades pöördeid juurde anda, siis vilinat pole. Kas võib olla ka võimalik, et geneka rihmaratas äkki kulunud? Mootoriks on 1,9 tdi ja 66kw.
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:30, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Kontakt: 58268664
- maaan78
- Telefon: 58268664
Re: Passat B4 vilistab külma mootoriga 2-3min.
Nüüd siis viga eemaldatud, viga oli geneka rihmaratta vabajooksu sidurismaaan78 kirjutas:Tere. Kui hommikuti käivitan, siis mootor vilistab. Nii palju kui aru olen saanud, siis rihm teeb seda häält. rihmad rullik ja pinguti ise vahetatud. proovisin isegi 10mm lühemat rihma, aga ei midagi, ikka viliseb mõned minutid. Olen ka seda tähele pannud, et käivitades pöördeid juurde anda, siis vilinat pole. Kas võib olla ka võimalik, et geneka rihmaratas äkki kulunud? Mootoriks on 1,9 tdi ja 66kw.
Kontakt: 58268664
