elektrooniline võti
olegjulovits
Auto: vw passat
elektrooniline võti
Lugemata postitus Postitas olegjulovits »
VW Passat 2006 lõpp, 1.9diisel
Mure on järgmine, nimelt on probleem selle, et auto ei tunnista võtit. Autol on see tobe elektrooniline võti, kui võtme pesasse paned, ei tule süüdet ja kui süüde tuleb siis ei käivita mootorit, ei tõmba isegi starterit taha. Täpselt sama probleem ka varuvõtmega, seega ei saa võti probleemne olla. Kust peaks viga otsima hakkama ja kas see on väga kulukas lõbu?
Tänatud: 154 korda
Re: elektrooniline võti
Äkki viga pesas? Lase juhe külge panna ja veakoode lugeda, ehk seal midagi...
Tänanud: 51 korda
olegjulovits kirjutas:Tere!
Kui mõtled immot elektroonilise võtme all siis tehases paigaltatud immo laseb auto ilusti käima panna aga suretab paari sekundi pärast välja. Ehk siis sul on mingi muu viga. Kas autol on mingi lisa signa või mingi muu vargavastane seade lisatud mitte tehasepoolt? Ning soovitaks samuti alustada veakoodide lugemisest.
Viimati muutis J.Aru, 07 Mai 2012, 13:21, muudetud 1 kord kokku.
olegjulovits
Auto: vw passat
võti näeb välja lihtsalt nagu pult, mille lükkad pesasse ja põhja lükates peaks auto käivituma
Tänanud: 51 korda
Vabandust vaatasin aastat valesti :oops:
Diagnostika tahab ka, et süüde sees oleks. See kaabli teema vist siin ei päästa.
Tänatud: 202 korda
Kas pole siin probleemiks vigane roolilukk vms.
olegjulovits
Auto: vw passat
jah, roolilukk võib olla probleemiks küll, kuid kuidas ma saaksin seda teada, esindus tahab nii palju raha saada kontrolli eest :)
Tänatud: 202 korda
Kas mitu korda võttit edasi tagasi klõpsutades võtab elu sisse?
Loll küsimus äkki, aga akus ikka voolu on piisavalt? Kunagi sai ühte sellist diagnoosimas käidud ja isegi kroksidega ei tahtnud hästi starterit järgi võtta, kuigi kroksid olid korralikult Saksamaalt ostetud mitte meie peremarketite saast.
mihkel27
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Arvan ka, et el. rooliluku viga. Peale tööpäeva võid minuga ühendust võtta, saan
täpse diagnoosi panekuks vead üle lugeda.
53452991
Diagnostika ja elektritööd. 56052094
olegjulovits
Auto: vw passat
aku on korralik :D
to golfi_vend
jah, mõnikord võtab esimesel korral juba süüte sisse ja auto käivitub, teinekord aga kahekümnendal korral. ja süüte sissesaamisekorral ei käivitu auto alati, teinekord alles viiendal korral tõmbab starteri järgi
to mihkel27
helistan kindlasti
Tänatud: 202 korda
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=53271" onclick="window.open(this.href);return false;
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=102221" onclick="window.open(this.href);return false;
