Passat b4 2.0,85kw suri välja sõidu ajal
stem1
Lugemata postitus Postitas stem1 »
Probleem siis järgmine,suri lihtsalt sõidu ajal välja ja käima ei lähe.Pump nagu töötaks,igatahes häält teeb. Tegemist siis b4 2.0,85KW,aut.
Tänanud: 824 korda
Tänatud: 123 korda
Re: Passat b4 2.0,85kw suri välja sõidu ajal
Vähe kirjeldust probleemi kohta. Mõni tuluke ei hakkanud armatuuris põlema? Paagis kütust ikka on? Liigset müra ei kostunud kapoti alt?
Viimati muutis MustVälk, 29 Apr 2012, 12:45, muudetud 1 kord kokku.
stem1
Pump töötab ja hommikul läks käima ja nüüd null.Säde puudub.
stem1
Vahepeal töötas tõrgeteta ja nüüd jälle 0.Vahetatud kommutaator süütepool,pena pumpab korralikult,säde on,mida krdit ta veel tahab. Ehk kellegil samade anomaaliatega asi olnud?
Tänatud: 202 korda
Halliandur
stem1
Diagnost tehtud ja viga ei näita,küünaldes säde puudub,vahetab siis hallika ja eks näis.Kui kellelgi veel ettepanekuid ,siis ootan meeleldi.
Viimati muutis stem1, 08 Mai 2012, 21:08, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Võta hallianduri roheline juhe ja süütepooli peajuhe, torka sinna küünal ja pista roheline juhe massi, võta ära ja pane uuesti massi, kas siis on säde? Kütusepumba kaitse võta ainult ennem ära.
stem1
Proovitud,säde on,kuid ikka O.
Tänatud: 202 korda
stem1 kirjutas:Proovitud,säde on,kuid ikka O.
Kas säde on minu meetodit proovides ja kui tagasi sinna pistes kaob säde ära?
Kui nii siis hallikas.
stem1
Tänud kõigile kes vastasid,viga oli jh hallikas,kuigi kummaline et töötas mingi aeg korralukult.
Tänatud: 202 korda
Halliandur teebki nii
