Jetta 6 päevasõidutulede seadistamine
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
Jetta 6 (2011) põlevad automaatsete päevatulede (DRL) režiimis ainult ees mingid tulukesed. Põlevad suht eredalt ja ette neist piisab. Ledid võiks muidugi sisse panna, aga see selleks. Tagatuled aga DRL-ga ei põle. Ei tea miks see nii seadistatud on, aga mulle meedliks kui tagatuled ka põlevad kui auto sõidab. Oskab keegi nõu anda kuidas aktiveerida kaabliga DRL režiimis ka tagatuled? Või saab seda kuidagi sõidukompuutrist näppida äkki? Ei hakka nii väikse asja pärast esindusse ka ronima..
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:38, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
BlackBetty99
Auto: VW Jetta 2012 & VW Golf 2017
Re: Jetta 6 päevasõidutulede seadistamine
Lugemata postitus Postitas BlackBetty99 »
Aasta lõpus kaevan eelajaloolise teema üles ja uuriks, kas sa selles osas kuhugi jõudsid ka? Hiljuti nägin ühte US-variandi Jettat ning kui silmad ei valetanud, siis sel põlesid koos DRL-idega ka tagatulede äärmised osad (mitte kogu tagatuli). Sealt läks mõte uitama ning kuigi netist suurt midagi ei leidnud, siis kahtlustan, et see peaks olema seotud byte 18 seadistusega VCDS-is.
