G3 1.6 74kw 1997 pidev bensu lõhn sumpsist!
roman7070
Telefon: 58099545
Auto: vw golf VI 74kw
Lugemata postitus Postitas roman7070 »
Tere! probleem seisneb selles, et sumpsist tuleb pidevalt bensu lõhna, külma mootoriga see on veel mõistetav, aga sooja mootoriga see on liig! Kui vesi on tõusnud 90le siis kaob sumpsist bensukatele iseloomulik valge aur kuid kaob alles siis kui on vee temp tõusnud üle 70-80 kraadi! Autol on veel kompuuter olemas mis näitab õli tempi, kui see on tõusnud 80le kuskil hakkab bensu lõhn vähemaks muutuma kuid siiski jääb. Autol vahetatud küünlad, küünlajuhtmed, jagaja kaas, lambda, vee temperatuuri andur, samuti kõik voolikud mis juhivad karteri gaase!!! Lambda vahetusega muutus mootori töö stabiilsemaks, kuid bensu lõhn jäi!
Mootori töö on stabiilne ja süüde paigas! TÜV läbimisel oli CO üle normi ja midagi veel, kuid ei mäleta mis täpsemalt!
Palun abi, sest bensu lõhna kõrvaldamisega saab küttekulu vähemalt 0.5l vähemaks ja mootori töö stabiilsemaks!
ETTE TÄNADES!
Lisaks avastasin veel sellised asjad!!!
Esiteks: midagi ei muutunud kui hoisin gaasi 3000 pöörde peal ja isa ühendas õhulugeja küljest!
Teiseks: õhulugeja juures mingi vaakum värk, pistiku lahti ühendamisel kah midagi ei juhtunud!!
Kolmandaks: mingi peenike toruke, mis on ummistatud ja läheb sisselaske kollektori juurede ja samuti vaakum klapp mis on niisama! kas seal ei peaks midagi kokkujooksma vms!? see toru jookseb sinna punase ringiga märgitud kohta!!
Säherdused jamad siis mul ongi!
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:15, muudetud 8 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 178 korda
Re: G3 1.6 74kw 1997 pidev bensu lõhn sumpsist!
See valge tuts jämeda piduri vaakumtoru küljes viimasel pildil (mis liimitud külge) pane kinni - sealt võib lisaõhku võtta mis võib segu rikkuda. Tegelikult tuleks see liimitud klapp sealt korraliku vastu vahetada. Vaata ka kuhu see pimedaks pandud vaakumtoru vasemal jookseb. Veakoodid võiks ka üle vaadata.
roman7070
Telefon: 58099545
see kokku surutd toru jookseb sisselaske kolektorisse!! tegin punasega ringi ümber!!!
