Täna sai vahetatud küünlad-jagaja-rootor ning minema visatud väljalaske kollektori pealt soojaõhu võtu räbal toru. Töötas kuiva ilmaga nagu vanasti, nagu siidi ja seda igas asendis.
Nüüd aga peale vihmase ilmaga sõitmist hakkas jälle jukerdama (lompidest läbi ei kabjatanud, õhufiltrikarp ja filter olid ka kuivad) ja lõpuks suri lõplikult välja, läks korraks tööle ja suri uuest välja. Isegi gaasi peal hoides viskas pöörded ülesse ja 2s pärast suri välja.
Õhulugeja juhtme küljest ära võttes läks samamoodi käima nagu juhe küljes: 2s töötab ja sureb välja. (Külmalt ja soojalt käivitamisel tõusevad pöörded 1500rpm ning koheselt sureb välja).
Pea muud ei mõelnud, kui ora(
Tühipöörded olid küll longates 300rpm kanti ja üli-üli vähe ka andis sõitmisel jukerdamisest märku madalamatel pööretel, kuid üle 1500rpm töötas ilusti.
Võib ainult õhulugeja viga olla ? Või ka midagi muud ?
Kütusekulu tundub normis olevat ning bensu järgi ei haise.
(Muret teeb ka radiaatori ventika mitte töötamine juba pikemat aega. Pole kontrollinud, kas ventikas või andur õhtal)
