Golf MK1 pidurid
Biohazard
Telefon: 55500391
Auto: Golf MK1
Golf MK1 pidurid
Lugemata postitus Postitas Biohazard »
Tere.
Probleem siis selles, et piduri võimendi ei tööta, pole veel kontrollinud, kas vaakum pump töötab, aga kui peaks olema läbi võimendi membraan, kas siis golf II vaakumvõimendi sobib Golf 1-le?
Mootoriks on 1.6D
Roland!
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 00:56, muudetud 1 kord kokku.
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Re: Golf MK1 pidurid
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Missugune võimendi sul on? Kui on mingi imelikk, selline suur jura, ümmargune jne siis peaks membraani rem. komplekt maksma mingi 8 euri(ei mäleta täpselt). Sõbrak vahetasin ära, ning pidurid hakkasid tööle. Kõigepealt veendu, et sul võimendi membraan katki.
E: Sul on selline vaakumi tekitaja http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1631/7026 ... 0,0/414819" onclick="window.open(this.href);return false; või teistsugune? Kui teistsugune siis lihtne ja odav toda membraani vahetada
Viimati muutis Siim105, 19 Mai 2012, 12:55, muudetud 1 kord kokku.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
PRIM0
Telefon: 56660496
Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
Lugemata postitus Postitas PRIM0 »
ja töötamist saad kontrollida nii , et vajutad piduripedaalile ja siis käivitad auto.Idee poolest peaks pedaal natuke allapoole vajuma siis. :wink:
Biohazard
Telefon: 55500391
Auto: Golf MK1
Siim105 kirjutas:Missugune võimendi sul on? Kui on mingi imelikk, selline suur jura, ümmargune jne siis peaks membraani rem. komplekt maksma mingi 8 euri(ei mäleta täpselt). Sõbrak vahetasin ära, ning pidurid hakkasid tööle. Kõigepealt veendu, et sul võimendi membraan katki.
Teistsugune tundub olevat. Võtsin lõdviku lahti ennem võimendit ja proovisin näpuga, ja ei tundnud mingit imemist, ja käivitades ei vaju pedaal ka kuhugile, seega siis vist ikkagi pump läbi.
Biohazard
Telefon: 55500391
Auto: Golf MK1
Korras, lukku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
mis viga oli siis? :)
Biohazard
Telefon: 55500391
Auto: Golf MK1
rako kirjutas:mis viga oli siis? :)
Viga oli pumbas, membraan oli katki, ja vedasin oma laisa ihu forssi, ja sain uue membraani, kõik tihendid ja klapid 7 euroga ja vahetasin ära :D
Mine “Veermik”
