VDS(MITTE VCDS) ja konfortmooduline ümber programeerimine
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Lugemata postitus Postitas masuurik »
Tegu 1999 aasta passat b5, millel 1J0 959 799 AH kodeeringuga mugavusmoodul, kuid huvi pakuks ka teiste vanemate sõidukite komfortelektroonika sügavam timmimine. Tahaksin seekord kodeerida peale puldist avatavad aknad. Ehk hoiad avamis nuppu peal ja aknad jooksevad alla ning vastupidi. Oman küll kõige uuemat 3 generatsiooni originaal vcds 11.30 tarkvara ja kaablit ning ka oskusi, aga paraku on lood nii, et Vag Com seda protsessi ei võimalda. Vaja oleks sisestada iga elektriakna aadress ning muuta seal ära vastav kodeering. Kuna tegu vanema konfortmooduliga, siis sellel see muutmisvõimalus väike. Audidel saab tavaliselt seal rohkem mängida. EHK peab muutma bite mingi teise programmi abil.
Välismaistes foorumites kirjeldatakse antud lahendust pakkuva programmina VDS-PRO . Tegu mingi vanema programmijupiga, kus saab küllaltki täpselt timmida bit haaval. Vaja selleks vanemat obd II kaablit, mis mul on veel alles. Küsimus selles,kas keegi on selle VDS programmiga tegelenud ja kas selle peale install/kasutamine võib häirida või rikkuda uue VCDS draivereid või tööd?
Ehk keegi siit on asjaga kah vähe peenemalt kursis ja oskab kaasa rääkida. Uuemate autode puhul kõik asjad lihtsamad, kuna sisse kodeeritud võimalusi on juba rohkem.
Viimati muutis masuurik, 26 Mai 2012, 12:22, muudetud 4 korda kokku.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Re: VDS(MITTE VCDS) ja konfortmooduline ümber programeerimin
Lugemata postitus Postitas ylbik »
Kas see mitte COM pordiga kaabel ei pidanud olema?
Tänatud: 202 korda
Vana sinine ongi pm com kaabel, sest tal on sees usb-com mikrokiip.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Riistvaras pole küsimus, kuna need on sobivad olemas. Küsimus pigem selles programmijupis ning tema töös. On keegi siin seda VDS kasutanud, tundub suhteliselt algeline interneti põhjal. On selle VDS veel mingeid sisulisemaid väljundeid?
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Uuri siit.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Yes , aitäh just seda otsisingi tegelikult:)
Proovin mõne aja pärast järele ning kui õnnestub võin teistele soovijatele ka nikerdada.
Viimati muutis masuurik, 28 Mai 2012, 21:14, muudetud 1 kord kokku.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Asi väikestviisi edeneb, aga uus probleem. Nimelt ei saa programm mooduliga ühendust. Vahet pole kas kaabel on või ei ole taga, ikka sama seis. Kardan, et mingi draiverite või sobimatu kaabli deela. Proovisin vana sinisega ning uue mustaga ka. Lugesin netist, et vana sinisega peaks ühendust saama, kuid uuega mitte, kuid mul on vana kaabli draiverid maha lastud ja peal on uue omad. Endal veits juhe koos juba. Ehk keegi suudab selgemalt mõelda ja aidata.
Pealeht tuleb ilusti ette
Siin muutsin andmed ära. Pordiks COM 4, Baudrate TRY ning rate ise on 10472. Sellise õpetuse järgi enamus tööle saand välismaal. Proovisin ka teisi variante ning samuti süüdeväljas mooduliga kontakteerumist. Edukat tulemust veel pole.
Tulemus järgmine ning jääbgi seda ühendust leidmata ketrama.
Tundub, et väga paljud on saanud erinevate pordi, baud rate ja rate kombinatsioonidega selle jura käima. Egas muud kui vaja kah kõik variandid läbi trükkida. Ise küsin ise vastan õppimine alati kõige efektiivsem.
Viimati muutis masuurik, 29 Mai 2012, 15:34, muudetud 1 kord kokku.
Aga mis pordis ta sul kaablit näitab üldse? Com1-4 kipuvad enamasti juba täis olema. Mul oli kunagi Microsoft autoroutega sama jama, et ta otsis ala 1-10, aga GPS seade sai 12. Vaata Control Panel-Devise Manager alt (XP-l vist oli System ka veel vahepeal, et device manageri saada)
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Mul spetsiialne väike dell selle jaoks millel xp OS. Arvutil on 1 USB pesa, kuid kui ühendada DOK arvuti külge(sada muud pesa veel) siis tekib üks usb juurde. Ükspuha kumba ühendan, kuvab manageri alla PORT 4 kaabli asukohaks.Sinisega kunagi oli pordiks kah 1-4 samal arvutil(täpselt ei mäleta), mustal 11.30 on juba USB valik Vag-Comis. Pmst tasuks vb ka tõesti proovida Manageri alt uus port valida ning VDS võrdeline registreerida. Praegu sai viitsimine otsa, kuna sääsed tapavad ära ja autos palav. Õhtul proovin uuesti. Lugesin ka seda, et selle vanema kruvidega prordi jaoks mõeldud kaabliga saavad enamus tööle. Ehk vana hea sinine kah ikka toimib.Räägitakse, et see Serial kaabel ei vaja drivereid.
Sa dellu pole proovinud VDS ise ?
Viimati muutis masuurik, 29 Mai 2012, 16:16, muudetud 1 kord kokku.
Kahjuks ei, pole olnud vajadust nii süvitsi minna.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
VWVortexi teemas kirjas ju, et puhas DOS ja serial porti käiv (RS-232) kaabel vajalikud.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Veel üks teema, proovige seda, minul töötab.http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... th-key-fob
Viimati muutis ylbik, 30 Mai 2012, 18:08, muudetud 1 kord kokku.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Mis kaabel sul oli?
ylbik
Auto: 2.5 TDI
masuurik kirjutas:Mis kaabel sul oli?
Tavaline odav sinine kaabel on ja auto on B5.5
Tänatud: 202 korda
ylbik kirjutas:
Sama toimis 1C0959799B komfortmoodul, mis asus 2002 golfis.
